lovato ogromna potrosnja
  • ad26ki
    • 22.12.2010
    • 66
    • Subotica
    Re: lovato ogromna potrosnja
    Ponovo ja sa mojim pitanjima! Ako bi ugradjivao LCS da li je pre toga neophodno zameniti membrane u isparivacu? Drugo pitanje gde mogu kupiti taj uredjaj? Pitao sam u Euro Gasu u SU,kazu da nemaju.
      Verovatno kod Saleskog....
      • banekg
        • 06.09.2010
        • 1274
        • BMW e34
        oko 3-god i nikada nikakav problem,sem sto 2-puta godisnje ocistim filc filtera plina,a to je na kekih 30000 km
        Znaci presao si 180.000km, bez pipanja plina?
        Long Live CBC!!!
        • ad26ki
          • 22.12.2010
          • 66
          • Subotica
          Danas sam ugaradio bakelitnu plocu od 4mm i klingerit zaptivaci su od 1mm.Posle ugradnje bakelitne ploce sam povadio sundjer iz filtera vazduha,koji je majstor tamo stavio ,i podesio plin koliko sam znao kao pocetnik i za pocetak deluje da je sve u redu.Jos me zanima kako ce raditi motor na plinu kad se ohladi jer je pre sa tim bilo problema ali od tada je dosta toga zamenjeno ,tako da se nadam da ce sve biti u redu.Ostaje dase vidi kako ce se ponasati potrosnja.Inace sa ugradnjom te bakelitne ploce ,da li moze doci do promena u potrosnji gasa?
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Da li sam ja to nešto propustio,ili ovo nisi pre pomenuo?
            • salesaki
              • 20.12.2010
              • 71
              • Leskovac
              Banekg 1-god 30000km,3-god 90000km bez pipanja i jos uvek radi.
              • ad26ki
                • 22.12.2010
                • 66
                • Subotica
                Originalno postavljeno od Stratos
                Dao si komentar "Opet otpor ." Na @Ragazzonijev komentar!
                • ragazzoni
                  • 24.02.2009
                  • 774
                  • Obrenovac i okolina
                  • Opel Omega 2.0i-16v
                  Ma greška je što servis motora obuhvata zamenu filtera vazduha, ali ne i sunđera!!! Zaprljalo, pa još i ovlažilo!
                  • ad26ki
                    • 22.12.2010
                    • 66
                    • Subotica
                    Ne znam da li se zezate ili niste razumeli! Taj sundjer je majstor stavio u pokusaju da smanji potrosnju gasa.Ako moze molio bi odgovore na pitanja u predhodnim postovima.
                    • banekg
                      • 06.09.2010
                      • 1274
                      • BMW e34
                      Ovde sundjer u usisu nije omiljena pojava, a mnogo je pisano o tome, pa zato ovi chika majstori nece da odgovore.
                      Long Live CBC!!!
                      • ragazzoni
                        • 24.02.2009
                        • 774
                        Vazduh baš teško stiže, ali zato gas kud i kamo lakše. Otprilike, motor SRČE šta mu je lakše, a gas nema baš neku prepreku u poređenju sa vazduhom.
                        • ad26ki
                          • 22.12.2010
                          • 66
                          • Subotica
                          Znaci nista od odgovora na pitanja !
                            Re: lavato ogromna potrosnja
                            Originalno postavljeno od ragazzoni
                            Da probam onakoooooo, FILTER VAZDUHA. Imao taj slučaj, suviše sabijena struktura materijala - hartije, pa pravi preveliki otpor. Naravno reč je o ORGINALNOM filteru. Ili ima neku prepreku u usisu-klapnne, redukcije vazduha, ubačeni sundjeri i ko zna šta još...VIDEO SVE I SVAŠTA. Navedi i tip motora. Ugradnjom nekog tipa SAMOREGULACIJE sistema, recimo LAMBDA CONTROL, sveo bi tu potrošnju u najrealnije okvire, uz uslov ostale ispravnosti.
                            zasto nisi napisao da imas svo vreme sundjer u usisu ?
                            ovo sto sam citirao ,napisano je jos pre neki dan i posto ti nisi reagovao na pominjanje sundjera,niko nije ni pomislio da i to imas u usisu.
                            da smo znali,svi bi ti prvo rekli da bacis to pa da se onda gleda dalje.
                            Gas je sad poskupeo i ja to razumem, i ja sam vozio skoro 10 godina na gas i sad vise nije onako jeftin u odnosu na benzin kao sto je nekad bio,ali je i dalje vrlo isplativ ako je auto normalno podesen-ustelovan.
                            potrosnja od 12 litara gasa je u granicama normale za taj auto (do 20% ) sa venturijem je super.zato sto ljudima Yugo kada trosi 9-10 zadovoljni su.
                            znaci : sundjer ti se zapusio,filter vazduha zaprljao ,smesa gasa je obicno losija na pocetku zime , malo struja malo ovo-ono i potrosnja skocila.
                            prva greska je sto si uopste dirao auto koji sa 1600ccm trossi 12 litara gasa .jer je to bilo OK.
                            ako ti je struja svecice pljenje OK. onda: prebaci usis vazduha da ti non stop vuce hladan vazduh ,stavi normalan filter za vazduh nov.,nasteluj da ti auto na gas ide maaalo slabije nego na benzin. ako nemozes da regulises ler gas ,onda nemoj da stavljas sundjer nego izolir trakom zatvori 2/3 do 3/4 u****.. i to samo ako nemozes ler gas da ustelujes.
                            izmeri potrosnju STVARNU na benzinu i stvarnu na gasu, ako je razlika do 20 % to je OK i nista ne diraj.
                            btw: kada se na forumu postavi pitanje,nekada se dobije odgovor nekada ne , i to se ne komentarise.
                            promeni i pumpu na kojoj sipas ,mozda je losiji gas ili kradu . vidis da je i zvanicno potvrdjeno da se to desavalo - desava.
                            • ad26ki
                              • 22.12.2010
                              • 66
                              • Subotica
                              U svom prvom postu sam pisao da je stavljen sundjer u usisnu granu! Pokusao sam sve sta je radjeno i sta se desavalo da napisem ,samo je trebalo procitati od pocetka!Inace filter za vazduh je nov,svecice,kablovi itd,novo.Juce sam ugradio bakelitnu plocu i izvadio sundjer iz u**** i tako nastelovao,za sada se sve dobro ponasa.Koliki uticaj ima ta bakelitna ploca na potrosnju? Sto se tice pumpe ,tankiram na Mol-ovoj pumpi koja vazi za jedne od boljih po kvalitetu gasa a sto se tice potrosnje benzina,sto sam isto pisao u nekim od predhodnih postova,malo je veca investicija da napunim rezervoar da bi mogao izmeriti potrosnju.
                                upravu si za sundjer ,i javi sta si uradio.
                                imas na vise mesta na forumu,nacini kako se steluje i proverava venturi gasni uredjaj.
