tomaseto AT 07
Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S. -
Re: tomaseto AT 07
Mozda ja na pogresno mesto stelujem ler,jer nikako ne mogu da ga nastelujem. Nastelujem ga, i u mestu kad radi super je na 850 okretaja ne mrda
Ali kad ga provozam stane na 1600, a kad mu potopim papucicu gasa pa pustim onda se vrati na 850 okretaja brzo.
bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
Ne predaj se nikad,osim kad moraš.Comment
Re: tomaseto AT 07
evo sve pise
Prevod (tajlandski > srpski)
Ručni gasni kotao se pridružuje skup auto komplet litijum.
• Kako da instalirate (MANUAL uputstvo za instalaciju).
• Kako da se podesi (PRILAGOĐAVANJE TOMASETTO TNG reduktor).
• Održavanje. (Održavanje).
Kako da instalirate bojler postavljen na Auto master (TOMASETTO ACHILLE).
Instalacija.
Povećava performanse najviše gasnih motora, gorivo i sistemi za TNG vek kotla i motora. Trebalo bi da instalirate bojler postavljen na Auto master da pravilno sledite uputstva u nastavku: -.
1. Instalirajte kotla majstor da postavite sobu motor bušenjem auto u prilogu rezervoar automobila u prazan prostor u mašinskom odeljenju. Ako prostor nije dovoljan. Sugerišu da je položaj stavio lonac u pravcu paralelno sa pravcem automobil koji je vozio napred (vidi sliku 1).
2. Instalirajte cevi kotla gde gasa (gas Out) na vrhu (vidi sliku 2).
3. Treba da bude instaliran na kotao na mestu bez vazduha (vazduh) protok kroz kola dok rade. Da biste zadržali toplotu kotla za grejanje stabilna. Tako da je gas ulazi u motor sa unutrašnjim sagorevanjem optimalne temperature.
4 ćemo. Potrebno je da instalirate bojler na udaljenosti od Izduvni višestruke. (Izduvni od motora) najmanje 15 cm
5. Pre povezivanja cevi za gas. Očistite cev da spreči gasa pre nego što prljavštine u lonac. I motora
6. A onda gasne cevi (bakar) do ušća pristupa gasovod (gas u) od kotla (vidi Sliku 2).
7 Da cevi za gas creva.. Povezan sa pitanjem gasovod (gas out) od kotla (slika 2).
8 tople vode cevi.. Od radijator automobila. (Upotreba T-spojnice, T) je povezana sa tople vode u kotlu.
9 Koristite šrafciger na šrafove koji blokade Pneumatski gasa (ventil - ventil otvoren - isključivanje) pritegnite ventil operativni napajanje - isključivanje gasa, precizan i siguran..
10. Priključite kabl za napajanje u Tik gasa.
11 Kada se instalacija završi, dovesti auto. Popuniti gasa. I da će morati da proverite curenja gasa, gasne cevi i spojni elementi od svih gasne opreme.
Šešir je pridruživanje postavila svoje Core 2 Tuning pozicija je normalno podešen, što je podešen oko stanju mirovanja (Idel juna) (slika 3 broj 2) i podešavanje mali (osetljivog Tuning) (sl. 3 No 1) da bi plate za gas efikasnost. Odgovarajući na motor stanje svakog vozila. Nakon instaliranja kotla se pridružuje auto bude tačno. Tuning lonac na sledeći način: -.
1. Uverite se da je mali Tuning Core (osetljivog podešavanje) u blizini gasni filter (filter) mora biti isključen okretanjem smeru kazaljke na satu sve dok se ne zaustavi. Koristeći mali šrafciger noža. (Obično mala jezgra tune je već zatvoren. Kad lonac se izvozi iz proizvodnih pogona u Italiji.)
2. Okrenite otvoren Tuning ose normalne (Veliki-Core Tuning ili Idel juna) je u blizini gasa Tik (ventil) okretanjem u suprotnom smeru u umerenim količinama.
3. Počnite motor sa uljem.
4 Tople motor ubrzava motor dok još uvek parkirani automobil.. (Bez potrebe da rade na putu), dok motor temperatura bila normalna uslova upotrebe. Se svodi da se prilagode gasa motor nazad mirovanja oko normalnog nivoa.
5 Uključite prekidač gasa. Gas teče do kotla. I motora
6 Nakon toga, Tuning postepeno uključili - Off-osi Tuning veliki.. Da biste utvrdili količinu gasa koja se uliva u motor i kotla. Odgovarajući iznos. Motor koji se može osetiti oko normalne nivoa. Kao i krug nafte. Auto Tuning motor za karburator. (Karburatora).
1 slučaju da ima podešavanje centar liniju kao poseban kotao.. (Melodija koja je u kotao s gasovoda za beton) da pokrene juna. Srednji ove linije u potpunosti. I ubrzanje pri 3000 o / min.
2. Isključite Tuning motor i smanjila linijom.
3. Uključite ponovo da se vrati u hram oko 3000 o / min.
4. Iz svetlo motora (ukloni akcelerator) Povratak u normalu -. Ako je to potrebno, podesite Tuning od 1 do 4 ponovo fino podešavanje veliki lonac (Idel juna) u celini.
Napomena: Za slučaj da se instalira Tuning oko bilo koje ose je velika melodiju, samo jedan. (Ili koristite ugrađeni 2 tjunera zajedno ako i postoji bilo kakva iskustva Tuning lonac.)
Ako je vozilo motor nije normalnim uslovima (npr. svetlost šetaju nije statična, itd) Kada je podešeno na Automatski Učitelju lonac, ako kvara motora. Kada se automobil snažno kočnice. Ili kočnice iznenada. Ili kada uključite upravljača Predložite Tuning sledeće: -.
1. Da biste zatvorili ili smanjiti velikih Core Tuning dole (u pravcu kazaljke) do oko mirovanja dole.
2. Da biste otvorili ili dodavanje Osa Tuning se malo (osetljivi juna) okretanjem u suprotnom smeru. I umereno hodaju motor kao normalne.
Za maksimalne performanse kotla se pridružuje auto set (TOMASETTO) i da se održi stanje motora. Centralno grejanje bi trebalo da bude kao što sledi:.
1 svaki 1 godine ili 20.000. Milja, poželjno plinskog ulja. (Gasa ili prašine), koji je zaglavljen u starosti nafte kotao na gas (Ocediti gas) u loncu pomoću šrafcigera da biste otvorili rupu ivice 6 dece gasa. (Nalazi se na položaju u blizini vode niža cevi) da se oseća izostavljen gasa za decu gasni kotao (gas, prašina uzeti), treba da uradi kada je posle motora je već toplo.
2. Svaka 3 godine ili 50.000 milja trebalo bi da promenite filter (filter) sa originalnim Auto delovi Učitelj samo podesiti za čišćenje gasa da teče u motor. I održavanje motora. I produži životni vek kotla za duže takođe.
*** Levo Desno prevođenje i instrukcije ***.
Energetske kompanije reformi ikakvih ograničenja da ponove objavljenih ili modifikovane bez dozvole.
izvini mozda sam se i zeznuo , rastumaci ovaj prevod pa ces da skapiras kako. mozda taj se i nedira,to jest zavrnut je fabricki kako treba.
rastumaci ovo i znaces sta i zasto
Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Re: tomaseto AT 07
Lakse bi ga razumeo na tajlandskom
Devojka moze da bude sa sela ali auto MORA da bude iz Nemacke!Comment
Re: tomaseto AT 07
Re: tomaseto AT 07
Ma da li je moguce da me to zeza ?
Mozda da ga malo nastelujem ??bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
Re: tomaseto AT 07
Nisi napisao koji je auto u pitanju, moze biti da je motor za regulaciju ler gasa ili VSS ili najprostije a i najverovatnije sajla za gas nakidana pa koci.Originalno postavljeno od lakilucanoMozda ja na pogresno mesto stelujem ler,jer nikako ne mogu da ga nastelujem. Nastelujem ga, i u mestu kad radi super je na 850 okretaja ne mrda
Inace, taj sraf treba da je zategnut do kraja i samo u slucaju da ti fali gasa u smesi za ler da ga malo dodas. Kod tebe ocigledno ne fali gasa nego ti je problem mehanicke prirode.UGRADITE PLIN DA VAM AUTO PALI KAO VOJNI MAGACIN!
Re: tomaseto AT 07
Laguna 1.6 16v ali na benzinu dobro radi i obara ler normalno.
ne razumem sta mu je. Da nije filter, ima li on filter u sebi?
Primetio sam da mogu da namestim dva polozaja.
1. kad mu ler ostane na 1600 okretaja pa potopim gas pa on padne
2. kad brze padaju obrtaji tada padnu na 400 pa skoce na 850 okretaja, a nekad se ugasi.
Re: tomaseto AT 07
Sto bi rekao Zeka milioner, "koliko si siguran"
Ali lepo povuce i mozda je subjektivno ali mi se cini da bolje pocupa kad je motor hladan (npr. kod prvog paljenja ujutru)bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
Re: tomaseto AT 07
Sto znaci da tu nema od stelovanja nista?
