Trazim savet...
  • Guest's Avatar
    Trazim savet...
    Odlucio sam da ugradim gas u svoju zastavu 101 iz 91' pa potreban mi je savet .Najradije bih ugradio kog Dore ali posto nisam iz Novog Sada odlucio sam da ga ugradim u Vrbasu kod Majstora u Eurogasu (tj kod pumpe).Da li ima neko iskustva sa njima?Koliko kvalitente delove imaju?
    Hvala svima.
  • don
    • 13.04.2005
    • 483
    A sto ti je to problem da odes do Novog Sada, pa da ugradis, da mozda nije gde da provedes pola dana, ja sam iz Bg-a otisao kod Dore da ugradim, i tih pola dana proveo sam po gradu, prosetas, sednes u koji kafic ( ali gledaj da imas pogled na ulicu, imaju mnogo dobre devojke ), koji restoran i prodje dan, a za taj eurogas koliko se secam bilo je nekih koji su se zalili.
    • Dragan
      • 18.09.2005
      • 184
      • U blizini Novog Sada
      Treba biti bas netalentovan ili bezobrazan pa na zastavi 101 zaj....i auto-gas.
        Pa dešava se i to Oni stavljaju prave delove ali ih ne znam lično pa ne mogu reći kakvi su majstori.
        • dekideki
          • 26.07.2005
          • 1914
          Lovato sa ubusenom diznom u karburator, boca 55l i - pesma.
          Dora, recimo. procitao si toliko dobrih preporuka za njega i jos se razmisljas? mozda samo "pricas" "naglas"?
          BTW: nisam u zivotu oci coveku video, ali ne bih rekao da su tolike hvale u detalje - placene ili prijateljske...
            u Zastavi iz KG su to uspeli bez po muke, sada da li su netalontavani ili i bezobrazni ne bih da nagadjam, tek ona njihova ugradnja je ispod svakog nivoa, pfus samo tako...
            • Saabo
              • 1724
              • Vrbas
              • SAAB 9000 2.3T STAND
              Dobrodosao mack, a odakle si? Jes iz Vrbasa il iz okoline... Daj malo se predstavi
              • Guest's Avatar
                Forum nije radio par dana pa evo tek sada da odgovorim.
                Nisam imao vise strpljenja pa sam otisao i ugradio u Eurogasu.Racunam blizu su pa cu im sesti za vrat ako nesto ne valja ,a imaju puno posla pa valjda i znaju sta rade.
                Evo cisto moja zapazanja:
                Cena ugradnje je 230e (55l) od toga je 2820din usluga ugradnje.Ugradnja je trajala oko 4h.Kazu sve lovato original. Meni se kao laiku to sve cini lepo odradjenim,a jedina zamerka je sto su onu plasticnu bocu u koju se doliva rashladna tecnost jednostavno izvadili i tamo gde je ona bila ugradili isparivac, a nju jednostavno zaglavili sa druge strane izmedju akumulatora,kese za tecnost brisaca i fara, bez ikavog pricvrscivanja ili kacenja.(ako nekog zanima postovacu slike)
                Inace auto ide ko blesav ,130 ladno po autoputu.Jedino mi se cinilo prvi da n kao da je za nijansu bucniji.Pali ko metak ,i jedino ujutro mora da se da 2x "crveno dugme".Inace ne vidim da auto vuce ista slabije nego pre, cak je i nesto zivlji, nema vise onog trzanja kad je hladan.
                Inace 101 je ekstra ocuvan presao 68000 od '91.
                Da ne otvaram novu temu imam par pitanjaca:
                -Majstor mi je rekao da bi filter za gorivo trebao da premestim pre AC-pumpe iz nekog meni nejasnog razloga?
                -Da li bih trebao da uzmem neke bolje svecice (NGK)?
                -Inace jedna svecica mi se posle nekog vremena isprlja pa moram da je cistim.Inace mi i na onom iberlaufu dimi ne mnogo ali se vidi. Smeta li to sta ovom autogasu?
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  • Srbija, Beograd, Kara
                  Ja na Zastavi nikada ne premeshtam posudu za vodu, jer da joj je mesto na suprotnoj strani, tamo bi i bila. No shta je tu je.
                  Ako je benzinski filter katastrofalnog kvaliteta , a s' obzirom da povratni vod benzina nije u funkciji, premesti ga ispred pumpe.
                  Ako je chak i FRAD metalni moze da ostane posle pumpe.
                  Svecice zameni, ako to nisi vec odradio.
                  Crevo od iberlaufa, produzi i gurni ispod auta, a rupu koja ostaje u kucishtu filtera zapushi.
                  Za delove makar ne brini, trebalo bi da su original.
                  http://www.lovatogas.co.rs
                  • Guest's Avatar
                    znaci da nabavim metalni filter i da ga stavim umesto plasticnog?
                    Koje svecice preporucujete za 101?
                    Hvala svima na odgovorima.
                      NGK su dobre ...
                      Productdetails
                      Manufacturer ZASTAVA
                      Model 55
                      Years 1982 - ...
                      Cyl. 4
                      Ltr.
                      kW
                      GAP 0,7 ( zazor)
                      Spark plug BP6ES ( obicna jednokraka )
                      Order No. 7811
                      V-Line VL 4 ( V-lajn) bolja od obicne.
                      BIC BPR6EIX
                      Order No. 6637
                      • Dragan
                        • 18.09.2005
                        • 184
                        Za keca super bosna je dovoljna.Pa i fabrika ih stavlja.
                        • don
                          • 13.04.2005
                          • 483
                          Originalno postavljeno od Dragan
                          Pa da je toliko dobra ne bi kostala 250din/komplet, i ne bi se menjala na 9000km
                            BRC-ov isparivac ne moze da se ugradi a da stoji po PS-u bez da se pomera boca a predpostavljam ni lovatov. Jedino sto boca nema potrebe da ide na drugu stranu jer tamo nema nigde adekvatnog mesta, vec da se pomeri sa sve nosacem blize faru. Izbuse se 3 punkta na nosacu i on se s bocom pomeri ka faru, a na bivse rupe od boce se zasrafi nosac isparivaca. Al sad sta je tu je bitno je da radi.
                            • dekideki
                              • 26.07.2005
                              • 1914
                              1. Sto se tice prelivnog suda, TO MU JE NAJBOLJE MESTO. provuci mu vodu samo ispod hladnjaka, ako vec nije tako.
                              2. Filter strogo Frad metalni i to ispred pumpe.
                              3. Svecice NGK V-Line 4, odnosno tacna oznaka ti je BP6E. Iskljucivo te. Obrati paznju da nemaju "S", dakle nisu BP6ES. Nemoj svecice da cistis, molim te. Komplet (4 kom.) ti je 600 din.
                              4. Izbaci crevo iberlaufa dole (najbolje ti je ono staro za ves masinu - ima vec krivinu na dole), imaces mnogo manje problema sa filterom za vazduh
                              plus
                              stavi silikonske kablove...
                              od ostalog, procitaj Dorina iskustva i pridrzavaj ih se. jako su sazeta.
                              pozdrav za kolegu sa Kecom
