Ne moze da se usteluje ler!
  • rudic.m
    • 30.07.2008
    • 407
    • Odžaci
    Opel kadet sa motorom 1.8i, bosch jetronic sistem ubrizgavanja,isparivac landirenzo.Problem je sa lerom ,ne mogu nikako da ga ustelujem.Nastelujem ga nekako i provozam ili ga ugasim i posle upalim ler opet nizak,odvrnem ili zavrnem sraf za ler na isparivacu,ler se podigne ,isturiram ga ,ler opet mali i tako u krug.Menjao sam i membrane ali nista se nije poboljsalo.
    Na slici dole iznad regulatora pritiska goriva je neki vakumski regulator ler gasa koji sam na kraju iskopcao jer nisam mogao da ga podesim .Kad se motor zagreje na radnu temp,ler je stabilniji.
    MAjstori plinadzije,imate li neki savet za ovaj motor?
    I,ujutro jako tesko pali na plin.Verglam 4-5 puta i to dosta dugo i onda sastavi.
    Na benzin ne mogu da ga upalim jer posle ciscenja dizni(vozen nekih 2000 km samo na plin) nijedna ne otvara.Spojim ih direktno na aku i ne klikcu !Da li se to desava ako su zapekle ili bi i onda morala da se cuje kako cakce?
    viewtopic.php?f=15&t=31792
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Re: Ne moze da se usteluje ler!
    Koji Landirenzo i koliko ukupno je prešao na gas (ako imaš neku evidenciju) ?
    Benzinska dizna treba da cakće kada joj daš stalni + i pipneš masu.
    "Vakuumski regulator" koji si iskopčao se ne podešava.
    Ja nemam nikakav savet za taj motor, možda neko drugi sa foruma?
    • vojislavbb
      • 04.05.2009
      • 373
      • Novi sad
      • Forester Turbo
      Imao sam isti problem, pa sam ustanovio da je probio dihtung usisne grane i uvlacio fals vazduh. Posle sam izmerio kompresiju, nastelovao ventile, i oprao motorcic ler gasa. (kod mene je to ventil hladnog vazduha)
      SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
      http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
      • rudic.m
        • 30.07.2008
        • 407
        • Odžaci
        @vojislav
        Imao si samo problem sa ler gasom? NA istom motoru?Kako si uspeo da nastelujes ventile???
        @slavko
        Isparivac je AC 04,presao na motoru 1.6i skoro 40 000 i radio dobro-imao ler gas.Sa ovim motorom ne mogu nikako da ga ustelujem.Motoric hladnog starta odradjuje ali se ler nikad ne podize iznad 1000 obrt.
        TAj vakumski regulator mislim da se ipak podesava jer moze da se steluje na delu gde ulazi vakum crevce.Probao sam da ga stelujem i kad skroz izvijem navoj,dam gas i pustim ostane da drzi na preko 1000 obrt.Onda ga zavrnem,spusti previse.Nikako ne mogu da mu nadjem sredinu.Mozes li malo bolje da mi objasnis njegovu funkciju da bih mogao da pohvatam?
        Za benzinske dizne ne znam kako odjednom ni jedna da ne radi.Da li bi pomoglo da ih potopim ponovo u kadu?
        • vojislavbb
          • 04.05.2009
          • 373
          • Novi sad
          • Forester Turbo
          Izvini, nije uopste taj motor, samo sam hteo da ti ukazem na sta bi eventualno trebao da obratis paznju..
          • slavko_bgd
            • 24.03.2009
            • 771
            • Batajnica
            • Stilo 1.6 16V MW
            @rudic.m:
            EC04 obično gura bez problema do oko 80.000 km (prosek).
            Ako je radio na predhodnom motoru, sigurno je ispravan.
            Ja bih te posavetovao da prvo odvezeš auto u neki servis da se motor osposobi da radi na benzin.
            Voleo bih da više pomognem, ali ovako, na neviđeno, teško da mogu da budem od koristi.
            Pozdrav!
            • rudic.m
              • 30.07.2008
              • 407
              • Odžaci
              NIko vise da se oglasi?
              • slavko_bgd
                • 24.03.2009
                • 771
                • Batajnica
                • Stilo 1.6 16V MW
                Originalno postavljeno od slavko_bgd
                @rudic.m:
                Pozdrav!
                Piši kad proradi na benzin. Onda ćemo da sredimo i plin, to je bar lako.
                Ovako, možemo da nagađamo u nedogled, a nema nikakve svrhe...
                Pozdrav!
                  nema potrebe da radi na benzin, kad se ušteluje ler na plinu, dobija se kompresija od oko 15, hidropodizači prorade sami od sebe, svećice postanu kao nove ako ne i novije, pritisak u gumama skoči na 2.2 a rezervoar se sam napuni... mehaničari se najviše plaše ako neko našteluje ler kad auto radi na plinu, totalno ostaju bez posla godinama....
                  • slavko_bgd
                    • 24.03.2009
                    • 771
                    • Batajnica
                    • Stilo 1.6 16V MW
                    Znam ja to, evo na mom autu ler na plinu je perfektan i smanjili su mi obračun za legalizaciju kuće !
                    Ali, obrati pažnju, meni je ler perfektan!
                    • banekg
                      • 06.09.2010
                      • 1274
                      • BMW e34
                      Meni na plinu ler odlican, ali mi malopre stigao racun za vodu 3000 din. Neki rastur sta ja znam.
                      Long Live CBC!!!
                      • Stratos
                        • 10.09.2008
                        • 2594
                        • Ali, obrati pažnju, meni je ler perfektan!
                        ,reče Slavkobgd.
                        Za odličan sleduje rastur
                        Molba za kolege: ako znate nekoga ko bi mogao da me poduči gore navedenoj veštini štelbanja lera i isto tkvoj veštini štelbanja potrošnje u zamenu za doživotno izdržavanje ili neku još adekvatniju nadoknadu bio bih vam dužnik do groba.
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Zaboravite na moju molbu. Kasno je....
                          Čeprkajući za čarobnom formulom za čarobno štelbovanije naleteh na sledeće:
                          ...Spojiš kabel na auto, drugi kraj u komp i tu klikneš na web on-line popravke, tu negde na forumu je link za ukopcavanje. Nemogu sad da nadem,ali tu malo pogledaj i nadi i stisni dugme spoji i neko od nas je uvek tu,dežuran.I mi onda iscitamo podatke i šaljemo softverski nazad u auto podatke i auto je popravljen. Koliko li smo samo auta vec tako popravili. Zašto da idete kod mehanicara kad može i na ovaj nacin da se popravi a i ne košta ništa.
                          OBRATI PAŽNJU,PRETHODNU REČENICU SAM ZAŠTITIO AUTORSKIM PRAVIMA!SVAKA NEOVLAŠĆENA UPOTREBA SE KAŽNJAVA.
                          • rudic.m
                            • 30.07.2008
                            • 407
                            • Odžaci
                            Doooobro!
                            Ide ciscenje dizni pa se onda javljam.
                              Ubedismo te u tri reči
