problem sa renault 19 1.4
  • brdari2
    • 05.10.2010
    • 3
    • backi brestovac
    od nedavno se desava nesto cudno auto je reno 19 motor 1.4 eneryi
    dosad je sve radilo kako treba 2god.
    sada kada mi se ugrije
    auto nece da radi na plin trza gusise svasta nesto a na benzin i dalje radi dobro i ima normalnu potrosnju
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: problem sa renault 19 1.4
    Ako želiš pomoć,a ti dopuni podatke,čisto da ne trošimo maštu.(pogledaj gore pravila foruma)
    • brdari2
      • 05.10.2010
      • 3
      • backi brestovac
      imam renault 19 1z 1989 god.
      auto ima motor 1.4 1390 kubika 57.5kw energy serija
      ugradzen je lovatov gasni uredzaj dve godine je sve bilo uredu a sad u zadnjih mesec dana je prolupo
      prvo na pominjem da auto i dalje radi savrseno na benzin i ima normalnu potrosnju benzina
      auto i dalje bez broblema upali na plin ali problemi nastaju kada se motor ugrije gubi snagu,trza
      motor je na plin presao oko 70000km i sem menjanja filtera za plin i stelovanja 2 puta godisnje do sad nista nije radzeno na plinskoj istalaciji i uredzajima
      dali neko ima prestavu u cemu bi mogao biti problem spostovanjem ilija b.b
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Poštovani Ilija,
        Iz opisa Vašeg problema dolazim do zaključka da je doziranje količine gasa na zagrejanom motoru faktor koji stvara problem te preporučujem remont reduktora-isparivača kao i zamenu filtera gasa,te ponovno podešavanje uređaja za rad na motoru Vašeg automobila. Dobro bi došao i vizuelni pregled ostalog dela gasne instalacije, u smislu dotrajalosti ili pohabanosti (creva,spojevi...).
        Uveren sam da posle korektno odrađenog remonta nećete imati primedbi na rad Vašeg gasnog uređaja, što bi značilo preporuku za posetu proverenom majstoru za gasne instalacije na automobilima.
        • banekg
          • 06.09.2010
          • 1274
          • BMW e34
          Postovani Stratos, u ovom vasem odgovoru sam uzivao i ja, kao citalac.
          Long Live CBC!!!
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Fala,fala!!!
            Eto vežbam malko za ... da ne preteram,neku skromnu internacionalnu književnu nagradu.
            Ko je pomislio na Nobela ?
            • brdari2
              • 05.10.2010
              • 3
              • backi brestovac
              hvala na brzom odgovoru
              sazno sam broj od amss u somboru imaju i ovlastenu radionicu za ugradnju plinske opreme i kolko sutra zovem da zakazem pregled za moj auto i javim rezultate
              jos jednom hvala i pozzz
