sierra 2.0i dohc problem
  • zmiki
    • 12.01.2008
    • 7
    Imam problem sa ler gasom,tacnije auto se ugasi samo par sekundi posto prebaci na plin.Obrtaji padnu na 500 pa onda se muci,muci i skikne.Na benzinu se ne gasi,ali rekao bih da mozda maaalo varira ler.Nikakvih problema do sad nisam imao sa plinom a vozim ga 4 god.Jos sam primetio da u toku voznje na plin pocinje slabije da vuce,ne prima dobro gas,kao kad je plin pri kraju u boci(nije bas da se gusi ali slicno).Jedino sto sam promenio skoro je alternator koji sad puni sa 12,2V sto je izuzetno malo pa mozda ima neke veze sa problemom!?I sto mi je cudno problem se ne desava stalno vec ponekad,a sad je to ponekad postalo cesto...Zahvalan sam na odgovoru,sutra cu malo detaljnije da se pozabavim time pa bi bilo dobro da imam neke smernice...
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: sierra 2.0i dohc problem
    Posle četiri godine neophodno je da se uradi kompletna reparacija gasnog sistema. Napon od 12,2V uz oksidirane kontakte može da prouzrokuje probleme u radu i na benzin i na gas. Kako radi na benzin?
    • zmiki
      • 12.01.2008
      • 7
      Na benzin radi dobro,ali kao da varira malo ler recimo sa 800 na 600 pa opet 800 obrtaja..Menjao sam danas onaj ler lauf i potenciometar za regulaciju otvaranja leptira ali isto se ponasa.Doduse za ove 4 god nijednom nisam servisirao plinsku instalaciju...Kriv sam!
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Kome si kriv?
        Možeš li mi reći zbog čega si menjao navedene delove?
        • zmiki
          • 12.01.2008
          • 7
          Desilo mi se pre dve god. da sam imao slican problem sa ler gasom i tada sam obilazio razne servise i nisu uspeli da nadju problem.Tada sam malo ja ceprkao i zamenio onaj pot. sto se ispostavilo kao dobar potez jer se ler umirio i radio je kao sat.Sad to nije bio slucaj,sredio sam alternator pa je struja punjenja oko14 V i auto se nije ugasio vec 2 dana.Ne znam da li je zbog reglera,jos uvek cekam da vidim hoce li ponovo poceti da me zeza ler.A sto se tice servisiranja plinske instalacije - definitivno odvajam vreme i kintu za to i za auspuh i za.....
          • zmiki
            • 12.01.2008
            • 7
            Ovako stoje stvari:uradjen kompletan servis plinske instalacije,zamenjena izduvna grana,na benzin radi odlicno,ler miran i sve je ok.Ali i dalje problem sa Ler gasom na plinu???Ja ne znam vise sta moze da bude uzrok ovome i ako neko ima ideju bio bih zahvalan da napise sta i kako...Ja jedino svecice nisam menjao a to cu uraditi ujutru,ali nesto ne verujem da ce se promeniti stanje...
