Lovato isparivac-podesavanje
  • APOGEE
    • 01.06.2005
    • 243
    • Beograd, Vracar
    Ako moze neko da objasni proceduru za stelovanje ler gasa na Lovato isparivacu, vakuumski sistem, normalno, podrazumeva se da su svi drugi preduslovi, precistac vazduha, filter gasa, svecice, kablovi, karburator (mada je kod mene ubrizgavanje) i sl OK. Pokusao sam da nadjem preko drugih tema, ali sve samo nesto polovicno.
    Kia pro cee'd 1,6 CRDI 115hp 2010
    Kako vakumski sistem na ubrizgavanju?
    Ler se šteluje na onom sivom šrafu sa strane, okretanjem levo ili desno da bi se dobio najmirniji rad motora.
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      Re: Lovato isparivac-podesavanje
      Originalno postavljeno od APOGEE
      A, postoji i josh jedan nachin. Odesh do servisa i neko od servisera malo doshteluje ler gas, a ujedno i ispregleda instalaciju itd...
      Mala shala!
      E Doro dobra ti je ova za slepo crevo, samo zavisi od toga odakle udjesh!
      http://www.lovatogas.co.rs
      • APOGEE
        • 01.06.2005
        • 243
        • Beograd, Vracar
        Ok, hvala na odgovorima, dakle rec je o vecem sivom, i nazupcanom srafu sa gornje desne strane.
        • Davor
          • 02.03.2005
          • 498
          Originalno postavljeno od IvanT
          Mala shala!
          E Doro dobra ti je ova za slepo crevo, samo zavisi od toga odakle udjesh! :roll:
          Sramota jedna, šta sve čovek može da nauči od vas
          • marek
            • 16.09.2005
            • 243
            Aj kad smo vec kod stelovanja da ja pitam nesto...
            Da li kad nastelujem ler gas treba ponovo da se vratim na stelovanje gasa ili te dve stvari nemaju apsolutno vezu jedna sa drugom...
            Pozdrav
