Tacnije, JA sam je polomio menjajuci creva za antifriz. To je onaj mali plastican luk na 90 st. koji ulazi u isparivac. Doduse, imala je neku naprslinu, tu je curilo malo, ja sam mislio da je na crevu. No to nije toliko vazno, vazno je da sam je iscupao iz isparivaca. Pitanje : da li mora da se rastura isparivac da bi se stavila nova, ili se ta nova samo ugura u isparivac ?
BRC AT 90E polomljena lulica za ulaz antifriza
Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica... -
Re: BRC AT 90E polomljena lulica za ulaz antifriza
Mora da se rastavi, osigurač je iza ploče. -
Taman sam pomislio kao bi bilo zgodno da postoji kao neka plinska hitna pomoc za nas koji vozimo kola koja nemaju pumpu za benzin - kad eto tebe !
Doro, sad ozbiljno : posto imam problem da se dovucem do majstora (antifriz ima da siklja na sve strane) imam 2 mogucnosti : a) da zalepim tu lulicu superlepkom za plocu i da cutim dok traje i b) da idem pesice do majstora, da uzmem novu lulicu, da skinem sam poklopac, namestim, vratim dihtung, pritegnem... pretpostavljam da isparivac ne moram ni da skidam, samo odvrnem onih nekoliko srafova i sve ponovo vratim ?
Ima jos jedna varijanta : da pritegnem plasticnim selnama lulicu i crevo tamo gde treba, pa da malo oblozim silikonom (on se lako skida) pa da se odvezem do majstora ?
Ili ti imas neku bolju ideju ?Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Pa ne moraš peške ima i BUS a lepo je vreme i biciklo pomaže
Nisam za lepljenje i skalamerije, puće ponovo kad najmanje treba pa ćeš onda i glavu raditi...
Da, odvrneš ploču i imaš seger sa druge strane, cvik cvak i gotovo....Comment
Onda ce tako i da bude, idem da kupim lulicu.
hvalaOriginalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Ipak sam otisao sa naguranom lulicom, potpomognuto silikonom, za 5km sam izgubio 300g vode. Dobio sam lulicu na poklon, kao i malo znanja : posto je to jako slabasno i krto, bolje je malo raseci crevo skalpelom nego zivotinjski secati (kao ja npr).Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Kao na primer ti, dolaze skoro svaki dan i skrušeno nose u ruci parče lulice, dali od vode ili od gasa, siledžije
Nova lulica ne dihtuje. Receno mi je "proprati malo", ja propratih i - curi !! Ona druga koja nije prsnula se vrti, ali ne curi, a nova curi. Jel ima neka fora ?Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Gumica....Oringčić...Comment
sacekaj malo,uvatice kamenac
imao sam i ja zezanje sa tom lulicom na bivsem BRC 90P .Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Pa da ubaci koji šljunak da ubrza proces?
Lako se nama zezati, on to mora opet skidati....Comment
Lulica je nova, ali izgleda da se te gumice i lulice pakuju odvojeno , pa sam dobio samo jedno. A problem je sto kad majstor nesto nece da naplati, mene je sramota da idem ponovo, tako da moram sam da se majmunisem.
Pre nego sto opet skinem plocu : da li gumica ide sa unutrasnje strane ploce ili sa spoljasnje ? Nesto mi se cini da slabo ima mesta za tu gumicu, jedino izmedju zegera i ploce... i da se pozalim, nije problem to skinuti, problem je skinuti dok je vruce
