Lov Eco Pro
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Lov Eco Pro
    Kod Ivana sam ugradio gas:
    Automobil: Reno Laguna
    Lovato Lov Eco Pro
    Boca: Toro 51l
    Sve to za 600Eur-a
    Ajd sad cena manje vise, kad sam prvi put pricao (pre 2 meseca) bila je znacajno manja ali sta je tu je Srbija .
    Prvi utisci su OK. Stvarno mi se svidja nacin ugradnje (mnogo pedantno). Sve deluje kao da je fabricki ugradjeno odnosno bez improvizacija.
    E sad pitanje za Ivana: Kada idem 50-60km/h i prikocim motorom (pustim gas) cuje se pucketanje u auspuhu (podseti me na keca i rastelovanje paljenja) pucketanje je potmulo i drugo pitanjce je stabilan ler gas, desava mi se da motor osetno padne s obrtajima (nikada se nije ugasio) i da se potom vrati na normalu?
    Na benzin sve radi savrseno, ler gas kameno stabilan i nema pucanja.
    https://t.me/pump_upp
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Evo ja sam se juche vratio sa odmora i drago mi je da chujem da si ugradio gas.
    Cene jesu korigovane zadnjih 15ak dana ( i ja sam to saznao po povratku) ali samo iz razliga velikog skoka nabavne cene, jer uredjaja nema nigde. Samim tim uvoznici su i podigli cene u nabavci. Sory
    Pucketanje u auspuhu se javlja iz 2 razliga, prilikom voznje na gas.
    Prvi je lose zaptivanje izduvnih ventila, a drugi i kod nas chesci razlog je nedostatak katalizatora (izbachen iz postojeceg izduvnog sistema)
    Za ler se nebrini, svrati posle potrosenih 1-2 rezervoara da se doshteluje ako bude trebalo.
    Moze da bude i da je IAV malo zaprljan.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • djukic
      • 27.03.2005
      • 2526
      Takve sam ja srece ... Sto se tice ventila auto je presao 75.000km igrali smo se i merili kompresiju, stavlja li ga na test tako da nema govora da su ventili ( )... Nije nista alarmantno sada videcemo kada potrosim 2 ili 3 rezervoara i kada izmerim okvirno potrosnju.
      Jedino mi je cudno da vozim XM sa najklasicnijom (srpskom) instalacijom. Motor XM (sada pokojni) je za lagunin teski krs a kod njega nisam imao nikada tako cudan zvuk a nema ni K od katalizatora a za njegove venitle, e pa njih cu sad da vidim kakvi su (sad rasturam glavu ).
      • djukic
        • 27.03.2005
        • 2526
        A sta ti dodje taj IAV ( )
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          Pa dodje mi soma evra.
          Shala.
          IAV je idle air control valve ili ti motoric ler gasa, stabilizator broja obrtaja na minimumu ili kako ga vec ko zove...
          • djukic
            • 27.03.2005
            • 2526
            Pa sto nerece srpski step motor ler gasa . I to smo gledali ali gore ko sto rece na benzinu stabilan ler gas... Vozim dalje pa ce mo videti
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              Vece svima
              a da li ti vozis nubiru????
              • skaarj
                • 25.03.2005
                • 176
                @ivanT
                Koliko je opasno to sto se cuje to pucanje u auspuhu? Meni se ponekad cuje na benzin ali samo prilikom prvog startovanja auta u toku dana. I da, cuje se (doduse jako retko) kada parkiram kola u rikverc a vozim na gas.
                Naravno da nemam katalizator, ali me ipak zanima da li je to na neki nacin opasno...
                *** gf AL QK \=-Q XES1 ***
                • djukic
                  • 27.03.2005
                  • 2526
                  ako mene pitas voyio sam povremeno nubiru karavan, crna 1.6. A odkud ti to?
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    Originalno postavljeno od skaarj
                    @ivanT
                    Nije opasno ni priblizno, koliko je pucanje u usisnoj grani, ali u svakom sluchaju treba naci razlog.
                    Ne retko moze da bude i do toplotne vrednosti svecica, tj. gas ponekad zahteva malo "topliju" svecicu.
                    • ada
                      • 04.06.2005
                      • 2375
                      • Svasta nesto
                      pa vidim po in.tabli jer je i ja imam
                      • ada
                        • 04.06.2005
                        • 2375
                        • Svasta nesto
                        i ja je imam
                        • djukic
                          • 27.03.2005
                          • 2526
                          Tabla je od BMW-a E32 a ne od nubire
                          • ada
                            • 04.06.2005
                            • 2375
                            • Svasta nesto
                            heheh
                            nemoj da se ljutis ali odavde izgledaju isto!!!!!
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              BMW kad napravi on napravi dobro je sto ga kopiraju
