Problem sa lerom
  • pilauda
    • 30.08.2006
    • 46
    • Blok 64
    Problem sa lerom
    U pitanju je Ford Eskort 1.6 karburator 1989, ugradjen lovato uredjaj, sve radi super sve dok se ne upali ventilator za hladjenje motora, tad obrtaji uzasno padnu i auto bukvalno krene da se trese na leru, a ide ovo toplo vreme i sve cesce se pali ventilator, dok kad ne radi ventilator auto radi normalno na leru, kako srediti ovo?
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Re: Problem sa lerom
    Ili drastično pada napon u instalaciji (regler-instalacija-motor ventilatora) ili je isparivač postavljen neposredno uz ventilator, pa kada "dune" vazduh potisne membranu kroz odušni otvor i poremeti smešu. To se najčešće dešavalo na tim vozilima.
    • pilauda
      • 30.08.2006
      • 46
      • Blok 64
      Pa nesto neverujem da je od "toplog vazduha" posto cim se upali ventilator u sekundi padnu obrtaji.
        Ili ventilator vuče struju kao električna lokomotiva pa nestane struje na bobini (padne napon) ili je to što Slavko kaže ali može biti i da duva topao vazduh u usis filtera, treba to usisne crevo odvesti negde u zavetrinu kod blatobrana.
        • pilauda
          • 30.08.2006
          • 46
          • Blok 64
          Jel predlazete da odem do nekog auto gas servisa da mi pogledaju to, ili nesto drugo?
          edit: da napomenem i to da je struja kompet promenjena, kablovi, kapa ruka, akumulator nov.
          da kazem i to ako nesto znaci da na benzinu radi bez ikakvih problema, znaci ne padnu obrtaji kad se upali ventilator, to jest padnu ali neprimetno
            Predlažem da slikaš motorni prostor pa da idemo dalje pričao sam o u****vanju vazduha u filter, otvor je možda preblizu ventilatoru.
            • pilauda
              • 30.08.2006
              • 46
              • Blok 64
              Evo uslikao sam par slika iz razlicitih uglova
                Probaj da skineš to plastično rebrasto crevo tamo gde je negde oko fara (ne vidim na slici) i da ga okreneš (kraj) prema nazad u odnosu na vožnju. I mogao bi premeriti pad napona kad se upali ventilator, ako nemaš čime to može bilo koji eletričar da uradi.
                • pilauda
                  • 30.08.2006
                  • 46
                  • Blok 64
                  Probacu to da uradim. A reci mi jel bi pomoglo mozda stelovanje gasa, da bi radio na vise obraja u leru i onda mozda ne bi toliko opao ler gas kad se upali ventilator.
                    Pa ne znam koliko sad ima obrtaja i kako je naštelovan, podrazumevam da je dobro. Sad svi voze sa svetlima pa tako i štelujem auto, obično malo padnu obrtaji kad se upali svetlo ili ventilator. Ako padnu puno nešto nije dobro, ili nije dobro naštelovan ili ima problema sa potrošačima struje.
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Eventualno treba zakloniti isparivač,recimo,parčetom kartona,kao pregrada između hladnjaka i samog isparivača,pa probati u vožnji. Ako pomaže onda je Slavko Bgd predhodno sve objasnio.
                      • pilauda
                        • 30.08.2006
                        • 46
                        • Blok 64
                        Probao sam da zaklonim ali nista nije uspeo, uspeo sam nekako da nastelujem gas da sada ne padnu obrtaji kad se upali ventilator i radi ko sat, e jedino sto moram da proverim jeste kolika mi je sad potrosnja posto sam malo odvrnuo protok gasa. Ali otvorio se novi problem, krenuo nesto da se gasi na benzin padaju obrtaji do gasenja bukvalno, to cu vec kod majstora ove nedelje. Hvala svima!
