Re: Kako da kompletiram mixer?
Da nije čovek napravio GDI, Bog te mazo?!
@amir:
Zanemari gas analizator i vrati novi mikser sa prstenom na motor.
Upali motor,prebaci na gas, drži motor na oko 3500 o/minutu i zavijaj slavinu na crevu dok ne osetiš da se motor davi.
Kad počne da se davi odvij malo slavinu.
Zatim na isparivaču nađi šraf za štelovanje i našteluj motor da radi stabilno u leru.Udesno(zatezanjem) se napinje membrana i smanjuje količina gasa ali i osetljivost isparivača u svim režimima.
Sedi u auto, probaj kako vuče i ako treba na crevu malo odvij ili zavij slavinu.
To je sva mudrost.
Tek onda možeš da odeš na tehnički pa da fino šteluješ pomoću gas-analizatora.
Ako ne možeš da ga našteluješ ili ako se sa malim korekcijama na slavini na crevu remeti ler,onda ne valja isparivač i to je nova tema.Onda je jasno zašto je neko izbio prsten iz miksera i što ti auto toliko troši.Proveri i filter za vazduh i po potrebi zameni...
Pozdrav
BTW
Lambda faktor: BOGATA<1>SIROMAŠNA
Zbir CO2 i O2 cca 11% do 14%. HC i CO što manje vrednosti.
Taj Fiat može da troši manje od 15/100 km.
Originalno postavljeno od *IvanT*
@amir:
To je sva mudrost.
Pozdrav
BTW
Lambda od 1.89 nam govori da je smesa prebogata
