Sam prebacuje na plin,Ford Escort Zetec
  • kubura16v
    • 22.01.2010
    • 68
    • KG/CA
    • Ibiza TDI
    Kad je prekidac u srednjem polozaju auto je palio na benzin i prebacivao na plin na 2.5 hiljade obrtaja. U zadnjih par dana se cesto desava da na benzin nece da upali,a kad upali onda prebaci na plin sam,dok radi u leru. Kad prebacim na benzin u leru i na manjim obrtajima - ugasi se,a na vecim obrtajima u voznji prebaci i ide. Benzina imam vise od pola rezervoara i uvek sam palio na benzin,od juna od kada je ugradjen uredjaj. Inace,uredjaj je lovato. Motor je 1.6 16V Zetec,godiste '95.
    Re: Sam prebacuje na plin,Ford Escort Zetec
    Možda uredjaj jeste Lovato ali prekidač je Pronto, "BRC Newline", ili tako neko čudeso... Crkao je, treba da ima negde neki šrafić kojim se podešava prebacivanje (broj obrtaja) potrži ga i malo prešteluj ako može ali to je prvi znak crkavanja... Ili spusti potreban broj na nulu pa odmah prebacuje ili je potrebno patosirati pedalu da bi prebacio.
    Lovato prekidač nema srednji položaj, nema ni jedan, samo jedno malo dugmence na klik i kontra klik.
    • kubura16v
      • 22.01.2010
      • 68
      • KG/CA
      • Ibiza TDI
      Nije mi auto trenutno tu,da pogledam koji je prekidac. U svakom slucaju hvala na pomoci,bar da znam sta je u pitanju,da me ne zavlace "majstori". Pozdrav
      • kubura16v
        • 22.01.2010
        • 68
        • KG/CA
        • Ibiza TDI
        Imam jos 2 pitanja:
        Da li i na koliko (na kilometrazu mislim) treba da se ispusta neko ulje iz isparivaca?
        I da li crevo koje ide od isparivaca ka usisnoj grani sme da bude "naduveno"? Nije celo,samo deo do isparivaca,ovaj drugi nije.
          Imam i ja jedno pitanje. koji je prekidač i kako je rešen problem, ako pitaš možda i nekom drugom pomogne odgovor.
          Nijedno crevo ne treba da je naduvano, a veovatno i nije nego je veći prečnik do slavine a manji nadalje.
          Isparivač može nakupiti ulja za 20 hiljada km ili za više, zavisi od gasa i od načina vožnje.
          • kubura16v
            • 22.01.2010
            • 68
            • KG/CA
            • Ibiza TDI
            Nisam nista uradio sa prekidacem,sad radi normalno,ne prebacuje vise sam..
            Presao sam bas oko 20 hiljada od ugradnje gasa. Sto se voznje tice vozim ostrije,a gas sipam uglavnom na Eco pumpama,osim ako mi nestane negde u putu,tad ne mogu da biram
