Escort V 1.8 16v Efi PROBLEM
  • zokac
    • 11.03.2008
    • 101
    • kragujevac
    Pozdrav danas sam ugradio plin sve novo,pojavili su mi se problemi da slabije vuce na benzin i malo bolje ide na plin,ali jos uvek nije to to.... Uredjaj je Tomaseto do 100Kw moj auto ima 99KW! predpostavljam da lose ide na benzin zbog dosta malog otvora na ploci,koji je oko 32mm i mislim da nema dovoljno vazduha... ewo i slika ploce-miksera.Molim vas za misljenje strucnjaka koliki otvor treba da bude na mikseru posto ovde u KG-u ocigledno ne umeju da urade. Vec sam imao iste problema sa Alfom 155 pa sam iz vise puta prosirivao ringlicu mesaca dok nisam nasao gde najbolje radi.. Hvala u napred
  • zokac
    • 11.03.2008
    • 101
    • kragujevac
    Re: Escort V 1.8 16v Efi PROBLEM
    IvanT, Dora,mozete li da mi kazete mere za ringlicu mesaca,unutrasnji,spoljni R koliko rupica i kog precnika.Sa ovom restrikcijom vazduha u kucistu filtera teze pali na benzin,losije ide i normalno bije crno na auspuh.zveknuce lambda,a potrosnja gasa 20l na 100 grada.Imam strug i nije problem da je napravim,samo da ne lutam puno i pravim 10 kao za Alfu dok nisam nasao.Bilo bi dobro ako ima i neka slika,bio bih zahvalan
      Mana ovog i ovakvih miksera je više u klapni nego u prečniku. Inače jeste mali otvor ali ima dosta automobila koji rade sa takvim mikserom i ne osete ništa. Treba ti najmanje 38 do 41. Koliko rupica i koji je prečnik nema veze jer zavisi od same konstrukcije miksera, ovaj je ravan ko daska. Baci to i stavi jedan normalan mikser bez klapne.
      • zokac
        • 11.03.2008
        • 101
        • kragujevac
        Hvala Dora,napravicu drugi mixer,bez klapne samo da prodje praznik
