LOV-EKO LAMBDA KONTROLA
  • APOGEE
    • 01.06.2005
    • 243
    • Beograd, Vracar
    Daewoo Lanos, 1,5, ubrizgavanje, ugradjen vakuumski sistem Lovato pre vise od godinu dana kod IvanaT. Do sada solidno radi uz malo vecu potrosnju. Motor cak lepse radi na plinu nego na benzinu. Za prvih godinu dana imao ukupno 5 do 6 manjih detonacija ali bez posledica. Izgleda da je prstenasta guma na mesacu odradila svoju funkciju. Zadnjih mesec dana detonacije su ucestale, Juce sam imao tri manje. Primetio sam da su cesce kad je vlaga u vazduhu veca. Javljaju se u slucaju, ako auto mili pa naglije podje iz druge, sto mi je od ranije poznato da se desava, kao i pri zaustavljanju odnosno pri uparkiravanju.
    Da li bi ugradnjom Lambda kontrole (ukoliko uposte moze da se ugradi na vakuumski sistem) dobio manje detonacija, i sta bi njenom ugradnjom kvalitativno dobio? Pokusao sam preko search-a da pronadjem u ranijim postovima nesto vise o tome ali bez uspeha.
    Kia pro cee'd 1,6 CRDI 115hp 2010
  • Saabo
    • 1724
    • Vrbas
    • SAAB 9000 2.3T STAND
    Moze da se ugradi na bilo koji sistem koji ima lambda sondu. Njenom ugradnjom bi dobio uvek dobar odnos gorivo-vazduh i dobio bi smanjenje potrosnje i povecanje efikasnosti motora...
    • APOGEE
      • 01.06.2005
      • 243
      • Beograd, Vracar
      OK, hvala na informaciji.
        Re: LOV-EKO LAMBDA KONTROLA
        Originalno postavljeno od APOGEE
        Naziv je Lov Eco...
        http://hiitek.mine.nu/forums/cannonball ... +bmw#47343
        To što kažeš da je detonacija češća kod kiše ukazuje na loše kablove i oko toga a verovatno bi trebalo i filtere da prekontrolišeš. Ivan je na odmoru pa kad se vrati...
        • SALE
          • 04.01.2005
          • 841
          • Banovo Brdo
          Servis radi i bez Ivana, al prvo promeni kablove, verovatno oni prave probleme.
          • APOGEE
            • 01.06.2005
            • 243
            • Beograd, Vracar
            Hvala na odgovorima, inace zadnjih dana sam promenio filtere za plin, filter za vazduh i ugradio nove svecice NGK BPR6S koje su preporuka za moj auto. Sinoc sam kupio i nove kablove, silikonske, original fabricki, pa cu popodne da ih stavim. Od nedelje cu da kontaktiram Ivana da vidimo za LOV EKO. Pozdrav svima
