GOLF 3" MOTOR SE ZALECE"
  • zokiii
    • 22.09.2008
    • 19
    • zemun
    Golf 3 1.8 55kw,1998god,monopoint,venturi sistem.
    Motor se ponekad zalece pri vecem broju obrtaja na plinu.
    Kada skinem nogu sa gasa pri brzini preko 100km/h,motor umesto da koci on nastavlja da ubrzava
    i onda polako usporava ali tako kao da je automatski menjac ,i kad broj obrtaja dodje oko 2000
    nastavlja normalno da radi.
    Isto tako kad na preko 2000 obrtaja izbacim iz brzine ili ga u mestu turiram,
    motor dize broj obrtaja do 3000 i onda vraca na normalu.
    Ponekad se desava da pri turiranju cujem slabe detonacije u zadnjem loncu.
    Sve se ovo desava na plinu,pogotovo kada je auto vruc, dok na benzinu radi normalno.
    Moje pitanje je:dali postoji resesnje ili je najjednostavnije da ugradim lambda kontrol
    i tako mozda otklonim neke probleme.
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Re: GOLF 3" MOTOR SE ZALECE"
    Ugradi lambda kontrol ili bar emulator lambda sonde.
    To je rešenje za taj monopoint.
    • zokiii
      • 22.09.2008
      • 19
      • zemun
      Hvala Slavko,reci mi samo razliku izmedju emulatora i lambda kontrol,
      i okvirno koliko kosta ugradnja tog emulatora.
      • bmiillan
        • 18.04.2005
        • 393
        • clk 200k
        lambda kontrol ti na osnovu signala lambda sonde koju imas na kolima (i ako je ispravna)
        dozira kolicinu gasa koju motor u****va. emulator lamda sonde sluzi da slaze motorni racunar da
        lamda sonda radi kako treba (kad je neispravna ili cesce kad kolicina gasa nije optimalno podesena
        da slaze da jeste) al sam ga sroocio
        p.s. emulator lambda sonde kosta okvirno desetak eura, a lambda kontrol nisam skoro video
        nov pa tako ne znam ni cenu
        nemoj na silu uzmi veci cekic
        • zokiii
          • 22.09.2008
          • 19
          • zemun
          Hvala Miillane.
          Poznato mi je kako radi lambda sonda,ali mi nije jasno sta tu treba da "laze" emulator
          ako je lambda sonda ispravna (moja je ispravna ) .
          Iz tvog odgovora,pretpostavljam da je moj slucaj
          "kad kolicina gasa nije optimalno podesena da slaze da jeste"
          Zanima me zasto smesa nemoze optimalno da se podesi,a ispunjeni su skoro svi uslovi:
          dobar motor,nova bobina,kablovi,svecice,ostala je jos razvodna kapa i ruka.
            Samo još plinski uredjaj da promeniš i sve je idealno Najvažniji uslov nije ispunjen, plinski uredjaj.
            • deki-ascona
              Bio nam je drug! RIP
              • 10.04.2007
              • 2118
              • NI , Trosharina
              Originalno postavljeno od zokiii
              Ako zanemarimo da je u pitanju neodgovarajuci uredjaj, sta je ovde dijagnoza , zasto se desava to "zaletanje" ?
              • zokiii
                • 22.09.2008
                • 19
                • zemun
                Hvala Dora.
                Uredjaj je Zavoli,ugradjen u servisu RR Elektronic pre 6-7 meseci,po preporuci.
                Moj princip je da ja radim svoj posao,a auto kod majstora,
                jer je to u principu najjeftinije...,a ovde se informisem da bih
                znao sta mogu da zahtevam od majstora.
                Dora,u kom pogledu mislite neodgovarajuci uredjaj:
                -zato sto je zavoli,
                -zato sto je venturi sistem,a ne lambda sonda,
                -"kapacitet" samog uredjaja ili neispravnost istog,
                -ili nesto sto ja nisam naveo.
                  Nema lambda kontrolu. Ostalo je Ok. Sekvent svakako ne može jer je monopint...
                  • zokiii
                    • 22.09.2008
                    • 19
                    • zemun
                    Prvo menjamo razvodnu kapu i ruku koje sam vec kupio,
                    a posle ako bude trazio (auto) dobice i lambda kontrolu.
                    hvala na pomoci.
                    • *IvanT*
                      • 30.01.2005
                      • 3234
                      • Srbija, Beograd, Kara
                      Neodgovarajuci mesac ili fals vazduh su vezani za problem koji si opisao...sve ostalo bi trebalo da je OK.
                      http://www.lovatogas.co.rs
                        Moj komentar se odnosio na tvrdnju da je sve dato i da je sve ispravno a on (motor) zakera, monopoint je svakako osetljiv na sto svega, od lošeg miksera do neuradjenog reseta ECU-a, pa sa sve falš vazduhom. kad je kako treba nema zahvalnijeg sistema za venturi od monopointa.
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          Tesko cxe da bidne da je na benzinu idealno,vidi de sta je sa TPSom....senzorom polozaja leptira.
                          • zokiii
                            • 22.09.2008
                            • 19
                            • zemun
                            Teco,mislim da je na benzinu stvarno ok.
                            Auto mi odrzava Drasko iz Z.P ,on radi samo vw i audi,odlican je majstor.
                            Mislim da je IvanT u pravu i da je u pitanju mesac,
                            verujem da bi se fals vazduh manifestovao i na benzinu,
                            mada cu jos jednom otici kod Draska da prekontrolise rad na benzinu.
                            • *IvanT*
                              • 30.01.2005
                              • 3234
                              Fals vazduh kod tog tipa ubrizgavanja se javlja na gumenom nosacu tela monopointa i moze se desiti da se na benzinu skoro ne primeti, a da na gasu bude poprilicno izrazen. Kontrola sprejom i sazna se....
                              BTW
                              Skini poklopac sa monopointa i probaj da napravis jednu fotku prostora izmedju dizne i mesaca...
