Citroen BX 19TGS problem
  • Citroen BX
    • 20.08.2005
    • 27
    Pozdrav svima. Evo o cemu se radi. Ugradio sam plin pre 10 dana u Sumadiji, Landi. Sve je bilo OK do juce. Auto je vozen u toku dana i sve je bilo OK. Ali, kad sam uvece hteo da ga upalim na plin, nije hteo da startuje. Probao sam na benzin i jedva je upalio, a radio je kao da jedan cilindar ne funkcionise. Kad sam skinuo kabl sa jedne svecice, nista se nije promenilo. Posto sam mislio da je u pitanju losa svecisa, zamenio sam je starom i auto je upalio na benzin. Kad sam ga prebacio na plin, opet je poceo da zeza. Otisao sam u servis i oni su mi rekli da su u pitanju svecice. Inace, sa ovim svecicama sam presao 3500 km, promenjene su pre 3 meseca. Svecice su VALEO.
    Kad sam stavio nove, poceo je da radi OK. DA li su u pitanju samo svecice ili jos nesto? Hvala svima koji budu u mogucnost da mi pomognu.
  • CikaKure
    • 14.08.2005
    • 668
    Pa ako ti sada radi bez problema, onda je verovatno do svecica. Meni to zvuci razumno. Prati i ako se problem ne ponovi - eto resenja.
    • Citroen BX
      • 20.08.2005
      • 27
      Evo upravo sam se vratio sa probe. Radi OK, samo malo na leru ne radi mirno, kao da treba da se podesi paljenje. Videcemo. Hvala i pozdrav svima.
