auto ostao na gasu i nece da upali
  • pilauda
    • 30.08.2006
    • 46
    • Blok 64
    Ford Eskort 1.6CL, 1989, Lovato uredjaj ugradjen. Auto nisam palio 10 dana, stajao je prekidac na gasu od kad sam ga parkirao, hteo sam veceras da izadjem i da ga upalim, cvrc, samo vergla, probao sam 10tak puta, pritiskao sam onaj prekidacic za ubrizgavanje gasa ali nista, da napomenem da je boca 80% puna. Ne znam kako da ga upalim, pomoc.
    Re: auto ostao na gasu i nece da upali
    Prvo proveriš da li ima varnicu na svećici da ima sa čim da upali. Treba dati kontakt i skinuti jednu žicu sa elektro ventila da vidiš da li radi, to jesti imal istruje da ga otvori, čujese klik. Ako si i dalje siguran da ima plina (možda je iscurelo negde za tih deset dana) stisneš direktno na isparivaču onaj ventil sa strane da pusti gas (možda ne radi preko prekidača), mora da se čuje šuštanej kako prolazi gas dok držiš stisnuto. nemoj dugo držati, sekund dva puta dva stiska. Onda pun gas i verglaj, mora da upali.
    • pilauda
      • 30.08.2006
      • 46
      • Blok 64
      probacu sutra pa javljam sta sam uradio
      edit: uspelo je jedva, mada morao sam da iscimam komsiju da me upali kablovima jel je moj akumulator oslabio sto od verglanja, sto od 10 dana ne paljenja a bilo ladno...
        Imaš u lepljivim temam kako se pali zimi, pročitaj pa uporedi Usled stajanja a i ako akumulator nije baš kako treba teže će da upali ako samo nešto od postupka slejbeš, verovatno je kasnije pre****o a struja sve slabiaj a gasa sve više... itd...
        • ragazzoni
          • 24.02.2009
          • 774
          • Obrenovac i okolina
          • Opel Omega 2.0i-16v
          Nailazio sam na slučajeve da ZAGLAVI EV gasa. Probaj kucni ga kad je uključen. Ako nije probaj redom po DORI-nom savetu. Ako ne, pravac neki majstor.
