Poštovani,pre nekoliko dana sam primetio da mi plin "nestaje" kada je auto ugašen.Rešio sam da malo pročačkam i prvo što mi je palo na pamet bio je ovaj EVP.Zatvorio sam ventil na boci,upalio auto ,prebacio na gas i sačekao da se motor ugasi.Kada se to desilo počeo sam da skidam EVP.Umesto da počnem sa ulaznim ili izlaznim crevom ja počeo da odvijam gornji šraf.Kako je ipak ostalo malo plina,kada sam ga odvio,pod pritiskom je šraf izleteo napolje a sa njim i opruga i još "NEŠTO".To "NEŠTO" nikako nisam mogao da pronađem.Očistio sam filter,bilo je puno nekakvih sitnih opiljaka,sve vratio na svoje mesto,ali sam shvatio da to"NEŠTO" je u stvari deo koji zatvara dovod plina kada je motor ugašen ili je prebačen na benzin.e sada interesuje me kako izgleda to "NEŠTO" u stvari šta je to što mi je izletelo.EVP je tipa LOVATO kao i ceo sistem.Da li ću morati da kupujem novi EVP.P.S:Ako neko ima sliku rastavljenog EVP LOVATO voleo bih da mi pošalje.Hvala.
evp lovato
Re: evp lovato
Nemoj da se mučiš da to "napraviš" jer nov ventil košta oko 10-tak €
I nečačkaj mečku.
Re: evp lovato
To nešto je veće od karabinskog zrna
Ako to nisi video kad je izletelo, dobro je. ukratko, kupi nov ventil ako ne nadješ taj koji je bio jer neki drugi neće pasovati. Da si pitao pre kako sad ne bi morao kupovati ventil.
Fali ti klip koji zatvara dotok gasa, čelični valjak.Comment
Re: evp lovato
btw, kad sledeci put budes rasturao skidao ventil, popusti dolazni holender da buses siguran da nema gasa
http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
