Ledi isparivac
  • roske
    • 08.03.2007
    • 272
    • Alfa Romeo 145 boxer
    Ledi isparivac
    U pitanju je mazda 323 bd stari model motor1.5 landirenco plinski uredjaj.
    Imam problem sa isparivacem ali samo prilikom prvog paljenja zaledi mi i dok ne pospem vrele
    vode na njega nema voznje.
    Ne desava mi se to svaki put odnosno desava mi se kada je auto u garazi preko noci npr.ako je napolju
    i ako je toplo on nece da zaledi radi normalno.
    Evo kako se manifestuje,
    motor startujem normalno prvih pet minuta radi bez problema posle toga pocne da trokira gubi snagu i ugasi sepodignem haubu
    pospem tople vode i ceo dan se vozim bez problema evo jice sam presao oko 400km nisam imao nikakvih problema.
    Znaci samo jutarnje paljenjene ne gubi vodu nigdeali da napomenem da je prethodni vlasnik sipao 4
    bocice sredstva protiv curenja tecnosti posto je hladnjak pustao vodu ja sam zamenio taj hladnjak ali sumnjam da problem
    pravi neki cep koji je nastao od tog praha.
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    Re: Ledi isparivac
    kad upalis hladan auto na plin, probaj da drzis gas sto manje, znaci nikako ne patosiraj, i vozi u nizem stepenu prenosa (veci obrtaji, da pumpa brze vrti vodu)... znaci na vrh gasa recimo u 2-oj, 3-oj, a obrtaji recimo 2-3 krpm, i tako lagano dok se ne ugreje..
    • roske
      • 08.03.2007
      • 272
      Re: Ledi isparivac
      Ne patosiram ga,ali i sve to da radim opet mi nije normalno jer ranije mi to nije trebalo,upalim krenem i vozim.
      • ale944
        • 20.03.2006
        • 1457
        Re: Ledi isparivac
        rastelovalo se, omatorile gumice itd...
        • TheWickerMan
          • 11.09.2007
          • 791
          • DE
          • AR Giulietta TCT
          Re: Ledi isparivac
          Vazdusni cep u sistemu za hladjenje... imao sam isti problem...
          • roske
            • 08.03.2007
            • 272
            Re: Ledi isparivac
            Kako si resio
              Re: Ledi isparivac
              Koliko je isparivač višlji od hladnjaka?
              • roske
                • 08.03.2007
                • 272
                Re: Ledi isparivac
                Dobro si pitanje postavio kao da si znao sta sam radio
                pa bio je vislji od hladnjaka,ja sam ga sam spustio ispod nivoa cepa ali nista.
                  Re: Ledi isparivac
                  Isparivač smrzava samo ako u njemu nema vode da zanemarimo puknutu membranu ili ako je mali protok. Isparivač nema vode ako je on sam zapušen ili cevi koje vode do njega. Mali protok može biti zbog delimičnog zapušenja ili loše vodene pumpe.
                  Na sadašnjim temperaturam može da stoji mesec dana i ne sme da zamrzne makar kretao sa 110 posto gasa.
                  • TheWickerMan
                    • 11.09.2007
                    • 791
                    • DE
                    • AR Giulietta TCT
                    Re: Ledi isparivac
                    Originalno postavljeno od roske
                    Kako si resio
                    Pa ispustio vazduh iz sistema
                    • roske
                      • 08.03.2007
                      • 272
                      Re: Ledi isparivac
                      Javicu sta sam uradioneko zapusenje postoji otprilike da nema vodeali kako posle dobije vodu.
                      Skinucu ga i izduvati sve na kompresor.
                        Re: Ledi isparivac
                        Najednostavniji test vodene pumpe je kad se skine jedno crevo dok radi motor (na kratko), na rastavljenom mestu treba da sa jedne strane ide voda a sa druge ni kapi. Ako ide sa obe strane crkla pumpa.
                        • roske
                          • 08.03.2007
                          • 272
                          Re: Ledi isparivac
                          Jutros poskido creva i izduvo,nema nigde zapusenja u crevu koje vodi do isparivaca nema vode.
                          Vratio sve upalio auto isto kao i pre,radi pet minuta posle toga zaledi isparivac i ugasi se.
                          Prebacim na benzin isturiram drzim ruke na crevima koja vode do isparivacaosetim da se postepeno greju odnosno isparivac polako dobije vodu
                          i konacno se zagreje.Vratim na plin i radi normalno,sad mogu ceo dan da vozim do sledeceg jutra.
                          Druga stvar koju sam uradio kada sam sacekao da se motor ponovo ohladi izvadim prelivno crevo zapusim ga privremeno i auto je normalno radio na plin.
                          Da napomenem da se ovde ne ispusta vazduh iz sistema a mozda bi trebalo ali nema nigde.
                          Otprilike da je vodena pumpa riknula ali nemam pojma kakonisam imao iskustva sa oslabljenom vodenom pumpom.
                            Re: Ledi isparivac
                            Kad već nema vode u crevu probaj kako sam opisao da skineš malo crevo, drži ga blizu gde je bilo i gledaj kako se pojavljuje voda ako krene da možeš brzo da ga vratiš na mesto i ugasiš motor.
                            • roske
                              • 08.03.2007
                              • 272
                              Re: Ledi isparivac
                              Probacu sutra i javljam.
