LONGAS - iskustva
    LONGAS - iskustva
    E sad ovako, malo sam čitao ovde po forumu i shvatio neke stvari međutim nisam ništa našao o firmi LONGAS (firma je talijanska, ali ima nešto i u mađarskoj).
    Naime imam priliku dosta povoljno ugraditi uređaj (platim samo delove, ruke ne).
    Mišljenja?
    Inače u pitanju je FIAT Bravo 16V SX 2001 godište.
    Hvala
    koliko delovi kostaju ...bez ruku.?
    i dali ti je usisna grana plasticna ili metalna?
    inace taj LONGAS...http://www.autogaslongas.co.yu
    da nisu ovi na sajtu nesto ovlasceni uvezi longasa?
    inace su na Sajmu preko puta ulaza na sajam...tamo im je firma.
    • Heinz
      • 1027
      • Beograd, Voždovac
      • Avensis 2.0 D4D
      Re: LONGAS - iskustva
      Originalno postavljeno od dzingis
      Cicija uvek plaća dva puta
      Koja je poenta uštedeti 50 ? i staviti krš opremu na dobra i skoro nova kola? Tih 50 ? ćeš uštedeti za jedan mesec vožnje.
        Mišljenja?
        Hvala
        Ako to na tom autu bude radilo kako treba ja ga izljubim u auspuh tri puta...
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Sa jezikom ili samo onako 'cmok'?
            Filmski
            • TETAK
              • 3034
              • Čačak, Srbija
              Dora,nisam ti čestitao za ono "ovlašćeni" pa eto koristim priliku.....
                Tenk ja, biće prilike i uživo
                • Wartburg
                  • 01.02.2005
                  • 663
                  Dora ti je napolje rekao, poenta gasa nije da ustedis na ugradnji.
                  Jel te to moze posle skupo kostati.
                    Da budem malo i konstruktivan, Longas ili Kar gas je Italijanska firma, koaj ima pogone u Madjarskoj. Isparivač i oprema je konstruksijski ista kao i pre 20 godina, da li su automobili isti ili nisu proceni i sam. To ni na Jugu ne radi dobro. Mislim radi ali ....
                      Tako sam si i mislio, ali ko pita ...
                      Hvala na trudu
                        Originalno postavljeno od Heinz
                        Nisam baš siguran da se neko ko garantuje za svoj posao i radi ga kako treba i izgubi par sati rada zadovolji sa 50 ?
                          Svi koji ugradjuju Gas u automobile sa karburatorom naprimer...
                          se zadovoljavaju sa otprilike 50-60 evra.
                          jer cena opreme komplet je oko 200 evra a oni ugradjuju za oko 250...
                          pa ti racunaj...
                            pa ti racunaj...
                            250-200=50
                            Poštujem,
                            Ja kažem kako bi trebalo biti i o nekim komplikovanijim ugradnjama, a za karburator znam klince sa završenom srednjom koji sami sebi (mislim u auto ) ugrađuju gas. Kako to izgleda, nemam pojma, ali radi
                            Pozdrav
                              cena za singlpoint injection ti je oko 300evra...da se ne ponavljam ....gde je opet materijal oko 250 evra a ruke 50 evra...
                              Naravno...postoje decaci od 10 god koji voze kombajne....inteligentan smo narod ...zasto da ne...
                              Jedino neznam kod ovih multipointa koliko su ruke a koliko materijal...necu da pricam o onome sto neznam.znam da je ukupno od 500 do 900 evra u zavisnosti od usisne grane i jos koje cega....to je vec mnogo novija tehnoligija da se razumemo...to mora da se ZNA tacno kako se ugradjuje.
                              Poenta svega je sto je tebi cudno da neko radi 4 sata za 60 evra...
                              MALOLIJE? puta 24 radna dana?
                              1200-1400 evra mesecno nije BAS malo ))
                              nece kupiti kucu na Dedinju od tog posla..ali ce ziveti vrlo pristojno.
