LOVATO LOVECO 4EU
  • ragazzoni
    • 24.02.2009
    • 774
    • Obrenovac i okolina
    • Opel Omega 2.0i-16v
    LOVATO LOVECO 4EU
    Da li neko možda ima tačnu mapu programiranja za Lovatov lambda control sistem? Bilo da je reč o loveco, ili noviji loveco 4eu? Gde god da sam se obratio, dobio sam odgovor da je u pitanju autokalibracija, pa se malo došteluje, pa se proba, a onda poveća ili smanji neka vrednost i td. Ako neko ima tačno kako i šta se programira i sa kojim vrednostima bio bih mu zahvalan. Pozdrav
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: LOVATO LOVECO 4EU
    Loveco 4eu je lambda kontrolni sistem, tako da nema pravila tipa "...ovo našteluj ovako...". Moraš da budeš upoznat sa principon rada uređaja, da bi se upuštao u setovanje sistema.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • kerting
      • 22.04.2009
      • 70
      • Makedonija
      • focus 1.6-Doblo 1.9
      Originalno postavljeno od ragazzoni
      Da postoji autokalibracija i nju mozes odraditi i bez kompjutera.
      Ne postoje neke fiksne vrednosti koje ti neko moze napisati pa to da ubacis i da sve radi kako treba - mora se podesavati kao sto su ti rekli.
      • ragazzoni
        • 24.02.2009
        • 774
        Originalno postavljeno od *IvanT*
        Naravno da sam upoznat, interesuju me samo podaci. Većina ljudi zna kako radi recimo razvodnik paljenja na automobilu, ali koliko stepeni je pretpaljenje, to malo ljudi zna, a još manje ljudi da to podesi!!!!!! Samo podaci me interesuju, jer čemu i tako slabašan softverčić, ako ga podešavamo po osećaju, na uvo, otprilike i td. Hvala.
          Neophodni podaci su sledeći, namestiš da lambda sonda pokazuje uvek dobru smešu i to je to.
          Ako očekuješ da ti neko kaže namesti aktuator na 40 koraka i to je to, e nije to, lepo ti ljudi kažu ali nećeš da veruješ. To ni mnogi majstori ne znaju da nameste baš zato što nema generalnog uputstva podesiš ovo polje ovako, ono onako i kraj. Dva ista auta se ne podešavaju isto.
            http://download.lovatogas.com/Manuals/L ... N_rev0.pdf
            skini ovo uputstvo pa idi na stranu broj 29 i 30.
            ovde imash i instalaciju uredjaja : http://download.lovatogas.com/Manuals/L ... dendum.pdf
            ako imash problem i stim
            • ragazzoni
              • 24.02.2009
              • 774
              Hvala najlepše. Samo sam to tražio.
