Citroen AX, Voltran uredjaj, auto trokira i pravi detonacije
  • deki88
    • 29.04.2009
    • 3
    Prvo pozdrav svima, a sada bih hteo da pitam nesto.
    Naime, u automobilu Citroen AX imam ugradjen Voltran gas sistem. Od pre 15tak dana auto je poceo da stuca dosta, kada mu dodam gas bilo naglo, bilo malo vise samo (znaci ne do patosa), pocinje jako da puca nesto, i ako nastavim da mu dajem gas polako, samo puca, po nekoliko puta i onda vise nece da prima gas i stane. Stelovan je plin nekoliko puta (umem da ga nastelujem, stelovao sam nekoliko puta i uvek je fino radilo), svecice su relativno nove kao i kablovi (sve sam proverio). Filter za vazduh je skoro menjan. Nemam vise pojma sa bi moglo da bude, cackam kola nekoliko dana i nista (teracu kod majstora, nego kao razumem se nesto u mehaniku i te djavole pa cackam )
    Unapred hvala za pomoc
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    Re: Citroen AX, Voltran uredjaj, auto trokira i pravi detonacije
    ako je posle zamene filtera za vazduh nastao problem, verovatno treba prestelovati uredjaj, ali to si kazes radio... treba dodati malo vise plina prosto receno, ako nece, probaj sa restrikcijom na usisu.
    • deki-ascona
      Bio nam je drug! RIP
      • 10.04.2007
      • 2118
      • NI , Trosharina
      Deki , dobro dosao na forum !
      Svi smo mi bili "detonatori" dok nismo dosli ovde
      klikni ovde
      viewtopic.php?f=8&t=22409&p=668305#p668305
      pa da se vidimo i da ti malo prodzaramo taj Citroen
      pozdrav
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        A filter za gas? Ako je sve spomenuto u redu,onda može biti i filter za gas?
        • deki88
          • 29.04.2009
          • 3
          e hvala na odgovorima... probao sam da suzim usis. pokusao sam i pola i cetvrtina i vise od pola ali nista. pokusavao sam opet na 15 razlicitih stelovanja ali nista. Filter za gas nisam gledao, ne znam da li sam mogu to da pogledam, gde se nalazi? Nego kaze mi neki lik da je mozda membrana na isparivacu, a mozda kaze i bombina baca struju u lose vreme pa ga detonira. Da li je mogoca neka od ove 2 varijante?
          P.S. hvala na dobrodoslicama
          • legenda
            • 28.03.2009
            • 1345
            Detonacije se desavaju najcesce zbog visokonaponskih kablova!Proveri kompletnu struju meni mirise na razvodnik paljenja!Pozz
            • ale944
              • 20.03.2006
              • 1457
              filter za gas se nalazi u gasnom ventilu, zatvori bocu, pa odvrni sraf na vrhu (ili dnu, zavisi odakle gledas ) ventila, i unutra ces videti metalno sito koje zadrzava opiljke. kad se ono zapusi nemas dovoljan protok gasa. i naravno moguce da kapa probija pa pravi kurslus...
              a bobina baca onda kad na nju dodje impuls, sa, ne znam koji je sistem kod tebe, da li imas imas platine/hal u razvodniku itd.... mozda i to pravi problem.
              • manijac
                • 30.03.2005
                • 109
                To se i meni desilo pre par meseci na zx 1.4 (isti motor)
                Kondenzacija u razvodnu kapu je bio razlog.
                • deki-ascona
                  • 10.04.2007
                  • 2118
                  • NI , Trosharina
                  Originalno postavljeno od deki88
                  Sad se setih : mozda usled detonacije spadne sigurnosna gumica ili crevo sa u****. Ovo cisto kao 1. pomoc, ako posle praska nece da upali, za resenje problema su vec opisane moguce varijante : filter gasa, struja, fals vazduh...
                  Licno sam imao tako jake detonacije, da mi se desilo par puta da na semaforu, kad krecem, onaj ispred mene stane i izadje iz auta da vidi kol'ko sam ga jako udario . Kod mene je reseno zamenom (kupovinom) novih kablova i razv.ruke.
                  • deki88
                    • 29.04.2009
                    • 3
                    e reseo sam napokon ovo sranj.. kaze majstor da je bilo do bobine, balcala struju u pogresnom trenutku (pomenu mi otvaranje ventila). zamenio novom i sad radi....
                    Hvala u svakom slucaju
                    • miksailo
                      • 28.02.2010
                      • 3
                      • MNE
                      Ljudi, konacno sam nasao kompletan manual za popravke Citroena AX, na engleskom je a i ima silu fotki. Sve je obuhvaceno! Ko je zainteresovan neka mi se javi na ezikijel@yahoo.com
                      Long Live AX
                      • uglavnom.bezopasni
                        - 42 -
                        • 03.02.2005
                        • 2235
                        • Citroen
                        Haynes? Ima na netu gde hoćeš... i kakve to ima veze sa autogasom.
                        11.04. 0:12 #2
                        • miksailo
                          • 28.02.2010
                          • 3
                          • MNE
                          jel zna neko da mi kaze jeli pametno ugraditi plin u AX 1997, 956ccm, benzinac?
                          ne znam koliko cu izgubiti snage i tako to.
                            - 42 -
                            • 03.02.2005
                            • 2235
                            • Citroen
                            Uvek je pametno ugraditi plin.
                            11.04. 0:12 #2
