Peugeo 309 problemi.Potrbna pomoc i saveti.
  • Guest's Avatar
    Pozdrav
    Imam Peugeot 309 GTI 1.6 116ks.
    Sistem ubrizgavanja je Jetronic LE2.
    Ugradjen Lovato isparivac, ploca za isparavanje mi je 32mm.
    Pitanja su sledeca:
    Da li je plaoca dobra (probao sam sa manjim promerom i imam potrosnju oko 12 l/100km pri 120km/h na otvorenom, dok sa ovom imam 11l/100km pri istoj brzini), jer sa manjim promerom zavio sam ventil za dva kruga i dobio miran ler, dok sa vecim promerom imam nemiran ler.
    Do sada sam imao Bosch FR7D+ i na benzin su se pokazale idealne, dok sa NKG sam imao lose iskustvo, (ne samo na mom auto vec na svim ostalim koje sam radio u smislu da se crkavale posle 100-200 km).Koje NGK V line bi mi trebale?
    Da li neko od clanova ima Peugeot kao moj i da li je normalno da trosi 11 litara na otvorenom?Meni se cini da je malo vise nego sto bi trebalo.
    Napominjem da je gradska od 12.5-14 litara.
    Isparivac 9 je navodno ) nastelovan na probnom stolu i kao takvog ga je majstor namontirao.Prethodni mi je pravio probleme (neki put nemam ni max. brzinu niti hoce da vuce, a neki put je sve normalno.)Pa je probao sa zamenom isparivaca i samo je kolicina gasa nastelovana.
    Detonacija nemam.
    Dovodno crevo za vazduh do filtera je otkaceno(kraj koji je otkacen je na prednjoj masci) i pomereno u stranu, jer se gasi zbog toga (kada idem brzinom napr.50km/h i izbacim na leru on se ugasi).Da li ima leka tome.
    Po ugradnji plina povecana mi je potrosnja benzina(mislim da je razlog zbog smanjenja protoka vazduha) za oko 1,5 litar.Da li je to normalno?
    Svaki savet je dobro dosao.
    Ako sam nesto ispustio pitajte.
    nije normalno, niti potrosnja benzina sme da se imalo promeni, nesto je kako lici neispravno.
    manji protok vazduha =manje potrebnog benzina u motoru -> manja potrosnja benzina na 100km -> manja snaga motora.
    za grad ocekivao bi potrosnju oko 9 litara benzina/10 do 10,50 litara gasa.
    s obzirom da je motor tek 1600 kubika, elektronski upravljan, lagane karoserije.
    koliko je fabricka norma pri 120 i u gradu ?
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      205 GTI mi je u Beogradu troshio po gradu otprilike isto. Shta god mu radio teshko da cesh tom motoru uspeti da spustish potroshnju u gradu.
      Potroshnja na otvorenom je visha nego shto bi trebala da bude (oko 8-10l pri toj brzini)
      Ako benzinskoj potroshnji smeta prechnik difuzora od 31-32mm proveri stanje filtera za vazduh.
      Crevo od u**** vazduha na prednjoj strani vozila, mora da bude preusmereno.
      http://www.lovatogas.co.rs
