Daewoo Espero 2.0i-check engine
  • milos80
    • 29.08.2008
    • 7
    Veliki pozdrav za sve forumase! Vozim Daewoo Espera,'96-o godiste,motor 2.0i, 77 kw, 105 konjskih snaga,ugradjen Lovato plin.
    Imam problem koji strasno iritira. Naime, kad upalim auto,sve dok ne dostigne radnu temperaturu,sve je OK. Kad se motor zagreje i dostigne radnu temperaturu upali se check engine lampica i ostaje konstantno upaljena. Sve ovo se desava tokom voznje na plin, na benzinu se lampica ne pali. Proces je svaki put isti, radna temperatura=check engine on! Kad se lampica upali,cini mi se da motor za nijansu slabije vuce i da malo vise trosi. Nadam se da ce neko imati neku ideju sta se desava...Pozdrav!
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Daewoo Espero 2.0i-check engine
    Da li "klot" venturi sistem, lambda kontrola, da li je ugrađen emulator za brizgače...?
    http://www.lovatogas.co.rs
    • milos80
      • 29.08.2008
      • 7
      Posto sam kupio auto sa vec ugradjenim plinom nisam siguran da cu dobro objasniti koji je uredjaj.U papirima pise Lovato,kit model 92,elektronski. Mislim da je polusekvencijalni, na plin prebacujem tako sto broj obrataja podignem iznad 2000 rpm, na benzin se vracam jednim pritiskom na taster prekidac. Auto automatski palim na benzin. Ima emulator dizni, koji je pre tri,cetiri meseca zamenjen kod "Rasic"-a, jer je stari crkao.
      Jos jednom ponavljam,lampica se pali samo kad vozim na plinu i to samo od trenutka kad motor postigne radnu temperaturu.
      • vlada brc
        • 15.02.2009
        • 17
        Moj ti je predlog pravo kod majstora gde si zamenio emulator. Ne zbog istog, vec verovatno treba da se presteluje.
        • milos80
          • 29.08.2008
          • 7
          Ma taj novi emulator mi se uopste ne dopada, radi skroz drugacije nego stari, pri prebacivanju na plin auto krene da se gasi i tek tada se emulator ukljuci, broj obrtaja padne debelo ispod normalnog pa se vrati na normalu...
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            Emulator na sebi ima potenciometar na kojem se šteluje vreme za koje će benzinski brizgači ostati uključeni kada prekidač pređe na gas i to se lako šteluje. Nema šta tu da se sviđa ili nesviđa...
            • milos80
              • 29.08.2008
              • 7
              Ma ne brine me emulator,on radi posao,mene nervira paljenje lampice...Pada li bilo kome nesto na pamet?
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Nema šta da te brine...
                Rešenje je provera smeše, lamda kontrola, sekvencijalni...
                Najobičniji venturi sistem nema mogućnost konstatnog regulisanja smeše, tako da je paljenje lampice skoro neminovnost.
                • milos80
                  • 29.08.2008
                  • 7
                  Najcudnije mi je to sto se lampica UVEK upali kad motor dostigne radnu temperaturu,nikad pre toga, mogu po tome sat da navijam. Ocigledno da ima neke veze sa tim, samo jos kad bih znao sta zaj...va...
                  • vlada brc
                    • 15.02.2009
                    • 17
                    Prijatelju, zasto pokusavas da pomognes sam sebi kada to ne mozes. Odes lepo do servisa oni ti podese emulator kao i smesu. To je u stvari samo trenutna pomoc, ako zelis da to resis trajno doplatis za lambda kontrolu ili sequent
                    • milos80
                      • 29.08.2008
                      • 7
                      To znam,mada vidim da su mi bas lepo podesili emulator kad su ga ugradili... Hvala u svakom slucaju.Pozdrav svima!
                      • deki-ascona
                        Bio nam je drug! RIP
                        • 10.04.2007
                        • 2118
                        • NI , Trosharina
                        Najcudnije mi je to sto se lampica UVEK upali kad motor dostigne radnu temperaturu,...
                        Svuda je to tako, zato sto tvoj ECU radi u "safe modu" dok ne postigne radnu temperaturu, pa tek onda pali check engine. Da me ne shvatis pogresno : nije samo tvoj ECU takav, uglavnom svi sa venturijem imaju te simptome. Nije to kvar, opusti se.
                        Imas opciju "pretraga" na ovom forumu, nasiroko je pisano o tome.
                        • Hermes
                          • 14.02.2006
                          • 1309
                          • bemve
                          Ja bih rekao da bi trebalo da mu malo odvijes taj sraf za podesavanje, da dobija malo vise plina - tj. mislim da ti je siromasna smesa.
                          Ili probaj to, ili lepo idi do Ivana ko sto si skoro bio, i resen problem ( uz strucno objasnjenje, jer ce sigurno da te zanima)
                          • milos80
                            • 29.08.2008
                            • 7
                            Ma i ovako ne mogu da ga "napojim", od njegove "siromasne smese" cu ja da osiromasim... Videcu, moram u servis, ne bih da davim vise ljude ovde. Hvala...
                            • Hermes
                              • 14.02.2006
                              • 1309
                              • bemve
                              Probaj prvo, a za potrosnju ne brini.....moze da puno trosi bas zbog siromasne smese.
                              Probaj, vidi, pa ako ti se ne svidja, znas gde ces.
