(Ne)potrebne modifikacije LPG instalacije
  • Bata Kole
    • 23.02.2009
    • 1
    • Trstenik
    U Pežo 405 od 1600 kubika sa dvogrlim Solex karburatorm je pre dve godine ugrađen plin koji za sada uglavnom dobro radi. U pitanju je turski Voltran (rasplinjač) sa mikserom na karburatoru. Tada nisam znao za ovaj forum, jer da jesam, verovatno bi instalacija nosila oznaku nekog drugog proizvoćača, ali... Detaljnim iščitavanjem foruma našao sam neke odgovore koje sam tražio, ali nešto mi je očigledno promaklo, jer imam sledeća pitanja:
    1. Ventil za benzin je ugrađen pre pumpe za benzin. S obzirom da pumpa po malo "curka", vreme joj je za zamenu, pa bih mogao sam da ispravim tu grešku dodavanjem oko metar creva za benzin, bez potrebe da premeštam ventil. Jedini mi je problem što ću morati da nastavljam skraćeno crevo koje ide od rezervoara, za šta će mi trebati neka metalna ili plastična cevčica i dve šelne. Ispravno ili ne?
    2. Mikser je skoro identičan onom koji BRC u svom katalogu predviđa za ovaj auto, mada nisam proveravao unutrašnje prečnike difuzora (po BRC - u: prvo grlo 27mm, drugo grlo 28mm) što je lako utvrditi ako je potrebno. Ono što po meni nedostaje je zaptivka između karburatora i miksera, ako se ne varam, to je bila preporuka ovde na forumu. Ako je ovo tačno, od čega je napraviti i kako obezbediti optimalno zaptivanje (stezanje)?
    3. Auto je na plinu prošao skoro 20000km i odavno je trebalo da promenim filter u ventilu za plin (znam, kriv sam). S obzirom da je ventil turske proizvodnje (sa kojim do sada nije bilo problema), da li je pametnije zameniti ga za neki kršteni ili ne? Ovo pitam iz razloga što ovdašnji "majstori" uglavnom ugrađuju Lovato i tvrde mi da filteri nisu kompatibilni za zamenu.
    4. Poginuh tražeći po forumu odgovor na pitanje zašto je potrebno da se cev za dovod vazduha do filtra vazduha odvoji u stranu kako se motor ne bi gasio pri naglom kočenju (oduzimanju gasa)! Naleteo sam na nekoliko postova gde se Dora na to poziva, ali nisam pronašao odgovor. Može li pomoć, baš me zanima?
    Auto troši 10 - 10,5 litara plina što mislim da je malo više nego što bi trebalo, ali sam načelno zadovoljan ukupnim voznim osobinama na plinu ovog lava koji je prešao 250000km (ne troši ulje, kompresija u redu, ...). Ako je potrebno, postaviću slike motornog prostora da bi se videlo kako je izvedena plinska instalacija.
    Hvala unapred.
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: (Ne)potrebne modifikacije LPG instalacije
    Dobrodošao.....
    1. Benzinski elektro ventil se montira posle pumpe za gorivo....
    2. Silikonski kit bilo kog proizvođača, tanko nanešen na mešač koji se stavlja na karburator. Ostaviš ga posle montaže da se osuši sat-dva minimum.
    3. Zameni elektro ventil krštenim
    4. Crevo za dotok vazduha se preusmerava , kako se motor ne bi gasio prilokom izbacivanja iz brzine... pisano bar 154 puta.
    Potrošnja je sasvim pristojna i nemoj da očekuješ da bi sa bilo kojim drugim uređajem trošio manje.
    http://www.lovatogas.co.rs
