vakum na audiju 80
  • audi80 91
    • 07.02.2009
    • 37
    vakum na audiju 80
    U pitanju je audi 80 1.8 66kw 1781ccm oznaka motora NE karburator kaihin I
    problem pomeshana vakum creva,ako ima neka shema,motor pri leru gubi cca200 obrtaja pri ukljucenim potroshacima
    Re: vakum na audiju 80
    Ako misliš na vakume samog karburatora onda si na pogrešnom mestu, trebalo bi u popravkama motora da pitaš. Ako misliš na vakum u vezi plina, ima samo jedna cevka i to ne može da se pomeša. Ide od usisne grane na isparivač.
    To zašto ti obara obrtaje bih pre pripisao lošem regleru koji ne doda dovoljno struje kod opterećenja, lošoj instalciji (povuče više struje nego što treba) ili loše podešenom uredjaju.
    • audi80 91
      • 07.02.2009
      • 37
      Moguce da je pogrshno mesto pitacu i u popravkama motora
      Mislim na karburator kao shto sam i naveo tip i model.
      Obaranje obrtaja na benzinu i plinu isto,alternator drugi remontovan,regler nov i akumulator zamenjen \bio Bosch sad varta\
      majstor merio punjenje sve uredu.
