Slabo vuce 2 :)
  • Shadow80
    • 01.12.2008
    • 6
    Slabo vuce 2 :)
    Mene muci sledece imam golf 2 1.6 benzin-plin 87 godiste. Na autu su alufelne 15 7j.Majstor kaze da je motor dobar, skoro sam menjao lamelu,rasprsivac, kablove, svecice ali kao da nema snage i ne moze da predje 130 km/h na auto putu a pritom trosi 11-12 l plina. Nema neke razlike ni kad ide na benzin.Hvala unapred
    Ako i na benzin slabo vuče ipak poseti majstora da ti proveri kompresiju i paljenje.
    Što se gasa tiče, možeš malo dodati gasa na onoj slavini izmedju isparivača i karburatora, odvrtanjem za pola kruga pa probati kako ide.
    • Shadow80
      • 01.12.2008
      • 6
      Majstor kaze da nema potrebe da meri kompresiju posto ne trosi ulje, a paljenje mi je podesavao pre menjanja svecica i kablova, da li treba opet da ga namesta? Slavinu je malo odvrnuo ali i dalje nema tu snagu. Negde sam procitao da si napisao da su svecice vrlo bitne, ja sam stavio bosch w7dc,rekli su mi da su one dobre za plin.
      • Tihomirce
        • 06.09.2008
        • 443
        • Arandjelovac
        Druze , zahtevaj ti od tog tvog maistora da ti proveri kompresiju ,
        iako netrosi ulje nemora da znaci da je kompresija dobra ,
        sta ako su ventili rastelovani ili nagoreli pa nedihtuju ,
        opet nece biti kompresije a ulja nece trositi , niji merodavno tako gledati na stvari
          Ja ne znam šta tvoj majstor želi da radi ili ne, ali ako motor ne radi kako treba na benzinu, možda džaba ovde krečimo i plin nije kriv uopšte. Da bi to saznali auto mora normalno raditi na benzinu a to mora utvrditi neki majstor zašto neradi. Ja sam samo dao neki smer u kom majstor treba da proverava ali to je opet njegova stvar kako će uraditi...
          • Shadow80
            • 01.12.2008
            • 6
            Javljam cim odem kod njega,hvala momci,pozdrav
            • Plinadzija
              • 29.07.2008
              • 1515
              • Paracin
              Pa ako taj majstor kaze to za kompresiju mozda bi trebalo da odes kod drugoga i za paljenje...
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                Koje su dimenzije tih guma na alu-felnama?Moze biti da je preterano,pa otuda pad snage i performansi.
                • Shadow80
                  • 01.12.2008
                  • 6
                  Gume su 195 50 R15 a na zadnjim 205 50 R15 ,a sad mi riknula pumpa za gorivo pa sad to jurim.
