Ovako u pitanju je Pasat trojka 1.8 GTL.Prolem mi se javio od juce kada sam upalio auto i naravno posle kraceg zagrevanja na benzin pojacam gas odnosno povecam broj obrtaja motora da bi automatski prebacio na benzin kad ono corak nece,na prekidacu mi signalizira da radi na benzin i uopste mi ne daje znak odnosno ne trepti lampica koja bi trebala da se upali kada se prebaci na plin znaci signalizira strana prekidaca na kojoj je oznacen benzin. Nema sanse da prebaci na plin ,zna li neko sta moze da bude
Pali na benzin nece na plin
Pozdrav svima hvala na odgovorima,danas sam resio problem sam.Na majstora koji je ugradio plin sam besan i prebesan posto sam slao cala kod njega da pogleda a on ga je ladno iskulirao i rekao mu da ide prvo do autoelektricara da pogleda da je problem oko struje pa tek kad to resi da dodje kod njega.Sto mu ja nisam bio znaci ali oticicu samo da ugrabim vremena.Evo ovako problem i jeste bio oko struje ali taj pametnjakovic sto je ugradio je zaboravio da prilikom instalacije plina licno on imao posla sa strujom i licno je on povezivao komplet instalaciju pa i prekidac koji sam napomenuo.
Kad se cale vratio i kad mi je objasnio sta mu je ovaj rekao krenem sam da pratim kablove koji vode do prekidaca plina izvadim prekidac i nadjem dva pokidana kablica od ukupno sedam sto vode do prekidaca da su pokidana lepo izvadim ceo bulzur napolje sa kablovima,nastavim izolujem vratim i naravno upalim i problem resen.Pokusacu da postavim slike posto je neko pitao za prekidac nemam sad mnogo vremena pa cu se javiti kasnije da kazem odakle su ti kablici isli.Ali najvise me je iznerviralo to da covek koji je ugradio nije hteo ni da pogleda.[/img]Comment
I dalje nema koji je prekidač?? Pročitaj bar na njemu šta piše...Comment
Žice su pokidane očigledno a same od sebe ne mogu da se pokidaju. jedna od onih žica (pretpostavljam braon) je za broj obrtaja, zato i nije prebacivao jer nema broj obrtaja.Comment
Mozda neko od mojih ukucana mesecari nocu pa tako kad je pun mesec neko ustane iz kreveta uzme cvicangle ode u garazu otvori haubu i sta je nepotrebno sece.
Dobro malo se salimo Dora je u pravu taj braon kabal je za broj obrtaja a beli ne znam od cega je a bio je povise jos jedan zeleni koji nisam uslikao uglavnom kad je to sve povezano auto radi na plin.
Error je pitao za semu ne bi bilo lose ako neko ima neku semu da je posalje bas me interesuje kako to sve radi.
Naravucenije kablovi su preseceni od nestrucne ugradnje i do trenja od ostru ivicu lima kroz koju su prolazili.
E sad jos jedno pitanje,kako da smanjim broj obrtaja prebacivanja sa benzina na plin prebacuje mi na 3000 to mi je mnogo da li moze da se smanji na primer na 2000,neko kaze da se otvori prekidac pa da u njemu ima neki potenciometar ali opet ja pitam vas sta vi kazeteComment
<a href=http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?p=615197#615197>Tema iz koje je izbrisan post</a>
Šema ti ne treba jer si spojio. Višak žice (zelena) je verovatno za pokazivač na prekidaču koji nije u funkciji pa je zato slobodna.
Kako se šteluje prekidač, ne znam valjda će se pojaviti neki Landista ali se sigurno ne otvara prekidač i nema potenciometar.Comment
Evo ovako postovacu neka pravila ovde pa necu postavljati novu temu imam jedno bitno pitanje u vezi istog auta u ovoj teme problem mi se javio veceras.
Znaci sve predhodno sto sam radio gore navedeno i dalje funkcionise to su bile zice nastavio sam ih i nije bilo nikakvih problema do veceras kad mi je nestalo plina u boci.
Naime imao sam par litara plina u boci i resim da se malo provozam i potrosim sve do zadnjeg grama u boci posto je calu onaj majstor rekao da dotera auto sa praznom bocom da nasteluje plovak posto imam problema prilikom punjenja boce,lupa dosta je bucan i nikad ne moze da se napuni do kraja.
Istrosim plin pocne auto da trza sam prebaci u voznji na benzin i stade tu je kraj.
Probam da palim na benzin nema sanse na prekidacu se prilikom verglanja prebacuje lampica cas na plin cas na benzin obavestava da nema plina ali i da nema benzina a benzina ima.Upali malo na benzin radi par sekundi i to je to,tako sam pokusavao vise puta i isto se ponavlja,kao da potrosi gorivo sto ima u crevu i to je to.
Odslepam auto naspem plina upalim na benzin bez problema,znaci sve normalno radi kao pre.Inace da kazem da mi je ovo prvi put da ostanem bes plina posle godinu dana voznje i to sam namerno uradio.
Zasto nece da radi na benzin kad nema plina u boci.
Dora i ostali pomagajte,da li je onaj prekidac na slici ili sta vec.Comment
To znači da ti uvek radi na plin a nikad na benzin. Da bi to proverio kad imaš plina kao sada, prebaci na benzin i ako nastavi da radi, skini bilo koj užicu sa alektroventila za plin. Ak ose ugasi radio je na plinu, ako nastavi da radi, onda je na benzinu pa ćemo se pozabaviti time što ne radi na benzinu kad nema plina.
Glupo pitanje ali ajde, da li si prebacio prekidač samo na benzin kad si to proveravao?Comment
Evo ovako,nije glupo pitanje prebacivao sam prekidac i rucno a i on sam automatski pali na benzin posle svakog gasenja pa posle 3000 obrtaja prebaci na plin kao sto sam i ranije naveo u ovoj temi pa pitao kako da smanjim broj obrtaja prebacivanja,ali to sad nije bitno.
Ne verujem da je svo vreme radio na plin i kad je na benzinu posto je benzin trosio i stalno se doliva benzin i po opadanju skale vidim da trosi.
Probacu ono sto si rekao ali sad idem u drugu smenu tek sutra pre podne.Comment
