Detonacije na auspuh
  • rilazi
    • 09.06.2008
    • 25
    • Presevo
    Skoro sam kupio Hondu Civic Aerodeck 1.4 95ks sa uvoza sa sekvent plinom Landirenzo, ali neki stari model.
    Radio je sasvim OK do sada, napravio sam oko 5000km i skoro mi se upalilo svetlo check engine. Napravio servis i kad su ovi u servis resetovali onda vise nije se upalila, ALI je auto od danas detonira na auspuh kad je na plin i na leru ne radi mirno. Inace ovi u servisu su mi rekli da mozda ti je otisao katalizator.
    Sta moze da bude problem??? Hvala
    Može biti prebogata smeša pa sagoreva u auspuhu a može biti i da je stvarno oštećen lonac pa se čuje više nego što bi trebalo.
    U svakom slučaju dijagnostika plina će lako rešiti dilemu da li je smeša bogata a verovatno jest čim imaš problem na leru.
    Zu opet može biti problem dizni.
    Bez dijagnostike ništa nije moguće reći tačno.
    • rilazi
      • 09.06.2008
      • 25
      • Presevo
      Danas sam primetio jos nesto. Detonacije nastaju jedino kad dajem gas pa kad pustim papucicu gasa i ostavljam tako. Kad kazaljka padne ispod 1 obrtaja onda se cuje detonacija, i to samo na plinu.
      Hvala jos jednom.
        Podrazumevao sam da se to dešava kod kočenja motorom, i dalje važi gore napisano...
