POMOĆ!!!
  • bobanpa
    • 26.11.2008
    • 3
    • Serbia
    POMOĆ!!!
    Naime, imam LANDI uredjaj (malo starije proizvodnje, ugradjen pre oko 5 godina) na autu i ustanovljeno mi je da mi ne radi dobro prekidac na tom uredjaju koji nosi oznaku C97l, koji nisam u mogucnosti da nadjem. Potreban mi je prekidac, ili bar kabal koji vodi od prekidaca sa konektorom. Pa Vas molim ukoliko posedujete taj prekidac ili znate gde bih mogao da ga kupim, da mi se javite.
    Unapred hvala.
  • error
    • 28.03.2008
    • 175
    uzmi halooglase i vrti sve shto se bave autogasom
    neko ga sigurno ima negde u nekom choshq...
    verovatno nema novih, nego polovnih
    dobri su to prekidachi...
    retko crkavaju
    https://t.me/pump_upp
      Ako mislis na ovaj bolje ga menjaj nekim drugim modelom jer je ovo promasen model
      • bobanpa
        • 26.11.2008
        • 3
        • Serbia
        Originalno postavljeno od speedplus
        Nisam siguran da li je bas identican, ali veoma slican. Problem je u tome sto ako ne nadjem isti, u tom slucaju moram da menjam ceo prekidac, kao i komplet kablove. I pitanje je da li cu pogoditi odgovarajuci pokazivac nivoa gasa u boci, jer treba pogoditi da otpor bude isti. Zato bi mi najlakse bilo kada bih naso identican, i samo ga ubo na vec postojeci konektor i jednostavno resio problem.
        U svakom slucaju hvala na savetima.
        • bobanpa
          • 26.11.2008
          • 3
          • Serbia
          Evo ovako izgleda, to sam opet nasao na internetu, nisam slikao na licu mesta.
            ako ti je crkao samo ovaj taster,oni su univerzalnog oblika vise manje
            otvori se prekidac pa se od drugog obicnog prekidaca samo taj taster prebaci .. AKO je on crko.
            meni je pre neki dan crko BRC prekidac ,pa sam kupio lovato(650 din) i stavio (nisam pakovao) , ali sa posle posmatrao i skapirao da su tasteri identicni,a meni je i glavni taster crko (prebacivanje sa benzina na gas venturi)
            • error
              • 28.03.2008
              • 175
              moja greshka... ja sam mislio na landirenzo
              kao na IGSu
