ODGOVARAJUCI MESAC ZA FELICIJU ( karb.IKOV 28-30 )
  • makarije
    • 26.10.2008
    • 15
    • novi sad
    nov sam na forumu i prvo zelim da pozdravim sve forumase. da li neko moze da mi kaze gde da nabavim originalni mesac za skodu feliciju 1.3 karb.IKOV 28-30 ( PIERBURG 2E3 ) . gasni uredjaj je lovato i ugradjen je ( a bolje da nije ) u sirigu .automobil je vozen kod nekoliko "majstora" u novom sadu na razna stelovanja i zamene mesaca - trenutno redukcija u**** vazduha i potrosnja plina je 13.5 litara a benzina oko 14-15 u gradskoj voznji ( nove svecice, filteri , servisiran karburator ). kod pojedinaca sa istim automobilom redukcija u**** vazduha nije stavljena , potrosnja plina oko 10-11 lit. u gradu.
  • BARTONE
    • 25.09.2006
    • 398
    dobrodosao makarije
    ako odvojis malo vise vremena za ovaj forum puno ces toga nauciti i o gasu kao gorivu i o svom autmobilu
    sto se tice tvog problema
    a posto si iz NS obrati se clanu Dora,kod njega sigurno jos nisi bio,jer da jesi problem bi bio resen
    • error
      • 28.03.2008
      • 175
      jel ti mixer stavljen direktno na karburator pa na njega qchishte filtera ili je stavljen u qchishte filtera?
      https://t.me/pump_upp
      • ljube-kugla
        • 04.05.2006
        • 1531
        • batajnica
        ja sam stavio mesac izmecju kucista i karburatora,mesac ima dve rupe iznad svakog grla,podignut je da ne kaci leptir sauha i steluje se sa slavinom koja ide iz jedne u dve sa jednim srafom,bez redukcije u**** ide solidno nije zivahna kao na benzin ali ide,potrosnja benzina je po lokalu preko 10L zimi ide i na 14L,leti je nesto oko pa i ispod 10L,na plin, na otvorenom trosi oko 8(+-)L po lokalu ode i do 14L zimi
        ja sam ga ugradjivao i stavljena je fema isparivac,fema ventili,boca je poljska,za tri godine i oko 80000km,cetiri plinska ventila,dve membrane i jednom isparivac koji nov kosta 25e,inace je vesta kopija lovata,cak i lovatov set za remont koristim i sve odgovara
        ugradio sam na 5 auta,jedino kod caleta nije prosao atest jer nije imao seriski broj ukucan,mesto je bilo blanko,i cale ode do prvog servisa uzme lovata od 70e i zameni ga na licu mesta,prodje atest i svima lepo ali 70e malo je preterivanje,ako je samo zbog eloksiranog poklopca,svaka im cast
        a sto nas je vise,jaci smo
        • makarije
          • 26.10.2008
          • 15
          • novi sad
          kada je ugradjen plin stavljen je obican mesac ( jedan otvor na kuciste filtera ) i trosio je 16-17 lit i nije imao snagu . posle je stavljen mesac za golfa sa 2 otvora i 2 creva za dovod plina koji ide na karburator i potrosnja se smanjila na oko 14 lit ali je poklopac filtera bio jako visoko i udarao je u haubu kada se zatvori.Trenutno mesac ima 2 otvora , za svako grlo i jedno crevo za dovod plina , postavljen je na kuciste filtera,leptir karb.moze nesmatano da se pomera i potrosnja je oko 13.5 l u letnjem vremenu ( dato jace predpaljenje ). Medjutim na usisu redukovan je dotok vazduha , blokirana klapna za dovod toplog vazduha iz motora tako da na benzin ide lose i mnogo mu je povecana potrosnja-oko 15-16 lit u gradskoj voznji
          vidjao sam na da nekim felicijama nije redukovan dovod vazduha ( nista nije dirano samo je ubacen plin )i ljudi su prezadovoljni ali niko da mi pokaze kakav je mesac stavljen
          • error
            • 28.03.2008
            • 175
            pa izgleda da je taj meshach koji trenutno imash ustvari odgovarajuchi...
            a shtel shraf na crevu u kom polozaju stoji?
            mislim, koliko je odvrnut? jel previshe zavijen, jel previshe odvijen i sl.
            a to shto je klapna blokirana je ok i to ti sigurno ne gushi auto na benzinu.
            okachi neku sliku...
            • makarije
              • 26.10.2008
              • 15
              • novi sad
              plin nastelovan kako bog i plindzije zapovedaju , 3000 obrtaja pa zavrtanje i nakon toga odvijanje za 1-1.5 krug i vazduh na isparivacu za najmirniji rad. medjutim kad skinem difuzor na dovodu vazduha u leru radi dobro na oko 850 obrtaja ali cim mu dam jaci gas trokira .probao sam da ga namestim ali nema snagu , gusi se . sto se tice slike postavicu je za dan-dva . plinski uredjaj presao oko 10.000 km
              • makarije
                • 26.10.2008
                • 15
                • novi sad
                evo slike mesaca , da li je odgovarajuci
                kad mu skinem difuzor za vazduh ne mogu da ga nastelujem
                  Mikser potraži kod Eurogasa, pumpa kod železničke stanice, ova jmikser ima rupe ka oza slona od 3000 kubika što možda i nije problem ali može da bude. Original mikser je tanji da bi imao više prostora izmedju poklopca kućišta i miksera.
                  Na srenjoj slice sa desne strane se vidi koliko svetla prolazi kroz filter vazduha, to znači da zadržava samo vrapce da ne ulete u motor. Stavi neki normalniji filter i sa boljim mikserom neće trebati kompenzacija na usisu. Klapna treba da je blokirana.
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    • Srbija, Beograd, Kara
                    Mešač je neodgovarajući i samo podseća na mešač, a ustvari je na njemu sve pogrešno napravljeno. Sa pravim mešačem, skini sve redukcije na usisu vazduha, našteluj smešu i imaćeš odgovarajuće performanse i potrošnju.
                    http://www.lovatogas.co.rs
                    • error
                      • 28.03.2008
                      • 175
                      ...a shelnu na brezonu zadrzi.
