lovato
  • sasa km
    • 23.10.2007
    • 241
    • kosovska mitrovica
    OK jedna briga manje
    ALFA-naravno, molim jednu u fulu za poneti
    • error
      • 28.03.2008
      • 175
      otidji ti do nekog samo da je preshteluje
      ili trazi proceduru po forumu pa DIY...
      https://t.me/pump_upp
      • Dren
        • 24.08.2005
        • 1068
        • Sarajevo
        Originalno postavljeno od sasa km
        poklopac filtera za vazduh je falilo 1/3 pa kad sam ga vratio - vezao zicom - tada je pocelo polako da za.....va
        Kako mislis falila 1/3 poklopca filtera za vazduh ??? Mislis ulazio vazduh "onako" u usis i mimo filtera te usisne cijevi ? Kroz neku rupu...? Pa onda kada si napravio pokolopac da ne "pusta" vazduh osim predvidjenim putem, poceo da zeza ?
        Ako sam ja ovo sto sam napisao pogodio, a prije toga ti je radio "kako treba", to znaci da je bio podesen da daje onoliko plina koliko mu je trebalo za tu vecu kolicinu u****nog vazduha, pa sada kad si je smanjio pricvrscivanjem te 1/3 koja je falila ima vise plina nego mu treba na u****nu kolicinu vazduha...
        Ako nisam dobro shvatio, malo pojasni...
        • dranix
          • 3079
          • Antwerpen/Belgium
          • Saab 9-3
          Treba odviti slavinu za 1/4 kruga pa ako je malo jos za toliko.
          • sasa km
            • 23.10.2007
            • 241
            @Dren
            dobro si shvatio ali je radilo bez problema skoro godinu dana otkad sam vratio to parce bez nikakvih prepodesavanja
            falilo celo parce sto se zavlaci pod krilo pa je primao vazduh posle filtera
            @Dranix
            odvio sam za 1/4 kruga pa ide isto ali knedle su blazi - manji su trzaji necu vise dok ne izadje malo veci put od ovih ovde 2-3 km/2
            ovde po gradu ne koristim kola jeb..ga od grada ostalo po 1 km uzduz i popreko a na posao imam sluzbena
            za par dana idem malo dalje pa cu videti tada malo voznja - pa stelovanje - voznja - stelovanje i kako ce se tada ponasati
            hvala svima sto su se ukljucili u resavanju problema
            probao sam da smanjim dotok plina (vraceno parce poklopca - smanjena kolicina vazduha pa da ne bude da ima vise plina ) ali padne RPM ispod 8 i pocne da trokira
            • Flavio
              • 13.06.2006
              • 1926
              • 012 Centar
              • KaraWagon 1.4T.Spark
              Ako si zatvorio kutiju filtera - zakrpio je i onda pocelo da gusi onda vrlo moguce da treba samo ponovno stelovanje ... javi rezultat kad se vratis .
              • sasa km
                • 23.10.2007
                • 241
                povecan dotok plina za cetvrtinu kruga i smanjile se knedle veceras sam povecao jos za cetvtinu i bio nesto do Raske i desilo se samo dvaput da stucne
                sledece nedelje opet idem do Raske i tada cu kod majstora da odradi ciscenje sita i reseta sto postoje u sistemu
                pitanje - da nije ovo pokazatelj da treba remont isparivaca ? (zamena membrane i sta jos ima unutra)
                  imao sam slican problem isto je gutao kendlu pri potapanju gasa ispostavilo se da je sve ok sa gasnim uredjajem ali je bila problem bobina rec je o nissanu a uredjaj je landirenzo
                  • ostres
                    • 01.06.2008
                    • 305
                    Ma daleko je to od remonta membrane. Ako si zamenio filter za gas onda ti najverovatnije samo treba stelovanje uredjaja. Nek ti to odradi neko ko se razume i to je to. Inace uvek kad uradis nesto oko filtera za vazduh (zamena) obavezno pravo na stelovanje. Mnogi to i ne naplacuju a mnogo znaci kad je nastelovan kako treba.
                    Live together, die alone.
                    • sasa km
                      • 23.10.2007
                      • 241
                      hvala svima na odgovorima i pomoci
                      po ceni od 50 din za benzin ne koristim plin a plinska instalacija ce sacekati put po Srbiji - koji nece biti tako skoro - ovdasnji majstori ????
                      i unapred necu planirati nista vise od 2 h jer se sve izokrene
                      • Flavio
                        • 13.06.2006
                        • 1926
                        • 012 Centar
                        Originalno postavljeno od ostres
                        Uopste ne mora da znaci da jeste ali ...
                        Originalno postavljeno od *IvanT*
                        Dešava se da se membrana pocepa prilikom detonacije, tako da pređena kilometraža isparivača nemora da bude presudna. Dobro je što se oštećenje lako otkrije.
                        U TEMI.
                        • sasa km
                          • 23.10.2007
                          • 241
                          tu temu pratim a i ostalo sta naletim a zanimljivo i korisno ( a to je 90 %)
                          za sada ne osecam da se oseca na plinu jedino kad stanem iznad auspuha naravno dok radi
                          • alfaskorpion
                            • 24.02.2007
                            • 361
                            Originalno postavljeno od error
                            ako je okrenesh za 180 stepeni u odnosu na taj uvodnik onda ona stoji obrnuto. kapish?
                            taj difuzor unutra treba da je pod konusom i konus treba da ide ka protokomeru
                            vidish da moze?
                            a s obzirom na to kako izgleda... ja bi taj difuzor razbushio josh malo
                            Sto prakticno znaci da veci precnik ide do protokomera ?
                            • error
                              • 28.03.2008
                              • 175
                              ukoliko vech postoji razlika u velichini prechnika onda shiri (vechi) deo prstena ne mozesh nikako ubaciti kontra u mixer sem ako ga ne izbrusish
                              inache, da, ide prema protokomeru
