zeza ler
  • baki
    • 15.10.2008
    • 3
    • Novi Beograd
    zeza ler
    e ovako imam poroblem sa radom motora na leru
    naime već duže vreme imam taj problem
    stelovali smo ga milijardu puta i problem je uvek isti!
    i nak raju je bilo ne valja rasprsivac!
    ok uzmem i promenim bukvalno sve sto se tice plinske instalacije osim boce,
    upalimo auto "kao namestimo" sutradan opet isti problem variraju mi obrtaji na leru,menjao sam ler motor barem 3x do sada uzeo sam skoro nov i oprao u ultrazvucnoj komeri i problem je i dalje tu....posle toga ugradili su mi onaj mali elektro uredjaj što kontroliše obrtaje na leru,opet radio je jedno vece ok i to je to
    opet mi se desava da kad stojim u mestu 30ces ili 1min obrtaji padnu mnogo nisko i auto pocinje da se trese
    kad džibram auto on podigne obrtaje na nekih 1200-1300
    a ako vozim normalno do 3000 obrtaja kad stanem on otprlike ali ne stalno ler drzi konkretno na 1000
    e sad, cuo sam da mozda mogu da resim problem ugradnjom onog malog uredjaja zovu ga lambda kontrol sis
    ako moze pomoc posto sam vise ip***o sa tim plino dodje mi da sev posupam napolje
    e da u pitanju je bmw e36 318is M42 motor
  • jeronimo
    • 27.10.2005
    • 390
    • ваз 21214-20
    meni to liči na neki faš vazduh...
    • bili
      • 13.11.2007
      • 208
      Za te pare što si sve izmenjao i popravljao mogao si neki sekvent da ubaciš i da se voziš ko čovek. To je sjajan auto (i motor u njemu) da bi se ovako zezao.
      VW über alles.
      • baki
        • 15.10.2008
        • 3
        • Novi Beograd
        siq cu ubaciti kad stavim 2.5 tako da zbog toga nisam
        a sto se tice fals vazduha ne vuce ga nigde sve smo proverili i sva smo creva izmenjali...
