Plin na "bubu"
  • Gorannnn
    • 09.08.2006
    • 22
    Originalno postavljeno od Trivo
    Kakvih problema ima,sa policijom ili sa pogonom na gas?
    nema problema sa policijom kad ima atest.. Nego stalno mu se nesto kvari kod tog sistema za vodu.
    • Marko Denser
      • 24.05.2008
      • 141
      • Beograd-Surcin
      Re: Plin na "bubu"
      Ja sam zimus kupio bubu koja ima ugradjen plin,do sada nisam imao problema nikakvih a onaj rasprsivac je neki specijalni otvorenog tipa koji radi bez problema i na temperaturama ispod nule,e sad u cemu je stvar,postoji jedno pravilo kod njega a to je-ne puniti rezervoar.Ukoliko se napuni rezervoar a pritom je temperatura ispod 20 stepeni,u roku od 2 minuta zaledi i krene da trza,a fora je u tome sto je njemu potreban plin u gasovitom stanju koji uzima iz rezervoara a rezervoar maksimalno puniti 3/4,cev koja vuce plin je gore pri vrhu boce tako da vuce plin u gasovitim stanju i on ne oslobadja led,jer nema pretvaranja i to tako radi bez problema,znaci bez ikakvog rizika i posledica.Preko leta moze da se puni do vrha tad je vruce i nema zaledjenja.
      I'd rather be driving my SUPRA
      • @lix
        • 17.12.2004
        • 875
        Re: Plin na "bubu"
        Jel bi ti to nama slik'o?
        Što više za što manje
        • Marko Denser
          • 24.05.2008
          • 141
          • Beograd-Surcin
          Re: Plin na "bubu"
          slikacu,inace izgleda potpuno normalno kao i kod drugih auta samo onaj rasprsivac nije zatvorenog tipa vec ima neki poklopac koji skuplja toplotu i kroz njega se na sredini vidi membrana moze se dodirnuti prstom.slikam ovih dana i postavljam
          • @lix
            • 17.12.2004
            • 875
            Re: Plin na "bubu"
              Re: Plin na "bubu"
              Nemoj da se iznenadiš ako ti kažu da je to običan isparivač kome je neko skinuo "čok" ...
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                • Srbija, Beograd, Kara
                Re: Plin na "bubu"
                Naravno da jeste...
                http://www.lovatogas.co.rs
                  Re: Plin na "bubu"
                  Propade iznenadjenje
                  • duh koji hoda
                    • 10.03.2009
                    • 123
                    • djavolja varos
                    Re: Plin na "bubu"
                    Koliko sam ja upoznat, moj prijatelj iz BL je ugradi u bubu plin isparivac "kolibri" brc, toro boca napred i cev od mv. okrenuta gore da koristi gasnu fazu iz boce. Jedina mana sto tera do 25 kw. Malo ga koci uzbrdica.
                    • Marko Denser
                      • 24.05.2008
                      • 141
                      • Beograd-Surcin
                      Re: Plin na "bubu"
                      sta je da je ja se vozim ko kralj bez vise od 10% razlike u voznji na benzin,a 50% jeftinije nego na benzin-finansijski i sto je najvaznije od svega-nema rizika,koga ovo interesuje moze pogledati i na autu a ko zeli da proziva i sprda se nema povoda za to.jedini auto u koji bih ja stavio plin je buba jer nema sta da se osteti,a ne ovi trkaci voze kola gti,gsi,16v ono ovo a pozadi steker za plin hah,za takve stvari ja imam toyotu supru i uzivam u mirisu benzina kad je lepo vreme,za registraciju spremis 60.000,potrosnja od 10-15 l i vozi se lepo,a za zimu tu je zverka-buba,nazad motor zadnja vuca nema brda uz koje se ne popne po ledu,a ne po snegu,registracija 12.000,potrosnja plina 10l ili u dinarima 390 na 100km hehe,i teraj i ne brini dal ce neko da skrene bez migavca ili ne drzi rastojanje udri bajo u celik,pa kupuj posle hladnjake,branike i ostalo,posle bube kupujem defendera,nije krsteno u beogradu voziti normalan auto pored psihopata.pozdrav svim ljubiteljima bube!uskoro slikam ovaj uredjaj,sad sam nesto u guzvi ali za neki dan postavljam slike da ne ispadne da lazem.
                        Re: Plin na "bubu"
                        Što se mene tiče nije sprdnja nego šala Ništa na ovom svetu nije nemoguće sem izbeći smrt, sve ostalo je stvar volje i para...
                        Napisao sam par puta ali opet... ja to kad bih pravio, napravio bi jednu kantu sa 5 litara vode, namotao bakarnu cev od bar fi 10 oko auspuha, povezao za neku električnu pumpu tip veš mašine i rešio problem grejanja, ili za ove kilonfere od čak 30 konja nabavio isparivač koji je stvarno radi na gasovitu fazu ali onda mora i poseban ventil na boci..
                        problem je što se većina ervisa neće sa time bakćati jer to neće niko platiti a plus ostaje procedura atesta koja opet zavisi od mesečevih mena ili menopauze kako kad...
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          Re: Plin na "bubu"
                          @Marko
                          Polako momče... ne trči pred rudu..
                          Ko ti je napisao da ne može plin na Bubu? Može samo nije bezbedno kao što pišeš... Hoćeš da kažeš da je pored tih psihopata o kojima pišeš, normalno voziti rezervoar za gas na pola metra ispred sebe, kao što je čest slučaj na Bubama? Normalno je rezervoar puniti do pola, jer u suprotnom "malo" ledi isparivač? A nije normalno da normalni auti imaju gas?
                          • Keketarac
                            • 01.09.2007
                            • 588
                            • Seat Ibiza 1.2 TSI
                            Re: Plin na "bubu"
                            I onda buba izgleda ovako:
                            sve po propisu
                            • audi80 91
                              • 07.02.2009
                              • 37
                              Re: Plin na "bubu"
                              Na skupu u jabuci BUBAFEST 2007god.momak iz Subotice sa extra bubom i ugradjenim lpg /sam ugradjivao/
                              IMA ATEST na 10god.kako neznam,boca iza zad.sedishta,grjanje vode preko izduva /namotana bak.cev kroz koju pumpa gura vodu/,ugradjen termostat /od lade/i hladnjak kabine /101/ispod zad.krila,pokazivac temp.u kabini/lada1500/.I sve to
                              po njemu odlicno funkcionishe,potroshnja 10/12lit.
                              Inace BUBAFEST se odrzava svake prve subote u maju u Jabuci,ima dosta ideja lik je preko posude od AT ulja sa grejacem
                              od dizela grejao isparivac slobodnim padom,po njemu potroshnja oko 20 lit.ovaj nije ni razmishljao o atestu.
                              Takodje sam cuo da postoji sonda BRC koja se ugradjuje u auspuh i da koshta oko 80e.
                              • Marko Denser
                                • 24.05.2008
                                • 141
                                • Beograd-Surcin
                                Re: Plin na "bubu"
                                evo slika,a rezervoar je iza sedista,dakle to sve radi bez ikakvih problema,uzima se gasna faza.pozdrav.
