Poneko pitanje
    • 3164
    Poneko pitanje
    Evo nekoliko kratkih pitanja. Renault Clio 1.2 sa monopoint ubrizgavanjem benzina i Landi isparivacem, venturi sistem (nadam se da nisam pogresio u nazivu).
    1. Koliko vremenski traje zamena filtera gasa i koliko otprilike kosta?
    2. Na mestu gde je plinski uredjaj povezan sa rashladnim sistemom motora kaplje rashladna tecnost. Pokusao sam da dotegnem shelne sam ali nije pomoglo. Da li zamena ovog dela povlaci i kompletnu zamenu rashladne tecnosti?
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    1. Zamena filtera gasa traje otprilike 15-tak minuta od trenutka kad se pocne sa radom (landi ventil je malo zajeban jer mora da se skine i na stolu zameni filter), osim u slucaju da majstora krenu da zamajavaju razni...
    2. Ne moras da menjas rashladnu tecnost samo spremi nesto da zapusis creva ili da prihvatis to sto istece.
      • 3164
      Jos me samo zanima koliko otprilike kosta zamena filtera.
      • KOXTER
        • 07.07.2007
        • 109
        • Beograd, Palilula
        Od prilike izmedju 400 dindzi i 800 dindzi, zavisi jel ovl. servis ili komsija iz kraja sa privatnom garazom.
        Masa, samo masa, masa je MAMA!!!
          • 3164
          Ma kakav crni komsija Idem u Visnjicku kod Ivana, samo da bidne plata ovih dana
          • bokija
            • 25.01.2008
            • 640
            Batice,Ivan se vratio s letovanja,sad mu je tarifa petostruka Sala more.
            I'm not beautiful,but I'm stupid
            • KOXTER
              • 07.07.2007
              • 109
              • Beograd, Palilula
              Kod Ivana je 700 dindzi valjda.
              SegIo da nisi ti iz Velikog sela?
                • 3164
                Nisam, iz Bolecha sam
                • Plinadzija
                  • 29.07.2008
                  • 1515
                  • Paracin
                  Moracu i ja podignem cene!
                  • Dare
                    • 16.09.2007
                    • 219
                    • City of Svrljig. Automobili: Lada Niva 1,7 4x4 Zastava Koral In 1,1
                    posto je tema za pitanja evo i od mene.
                    Dakle, niva 1,7 karburator, i njoj i meni ide prva zima sa plinom. Pitanje je da li da podesavam filter da vuce topao ili hladan vazduh ? Dok sam vozio na benz to sam uvek radio pred zimu cisto da ispostujem uputstvo proizvodjaca, ali nikakvu razliku u voznji nisam primetio. Sta je sa plinom po tom pitanju?
                    drugo pitanje: od pre par dana mi za nijansu slabije ubrzava preko 3000rpm ili na uzbrdici i imam utisak kao da blago kaslje. da li da malo odvrnem sraf na racvi ili je mozda do loseg plina posto je sve pocelo od kako sam zadnji put sipao?
                    thx
                    • Plinadzija
                      • 29.07.2008
                      • 1515
                      • Paracin
                      Necu da ti kazem.
                      Salim se, uvek kada menjas smer dolaska vazduha u filter neophodno je ponovno stelovanje gasa. Jednako je potrebno da se periodicno presteluje zbog toga sto se vremenom vazdusni filter zaprlja i promeni se odnos u smesi. Sad sto se tice kvaliteta gasa i to ima veze ali uglavnom po pitanju potrosnje. Probaj sa stelovanjem verovatno ce da pomogne.
                      • Dare
                        • 16.09.2007
                        • 219
                        lose ubrzanje je reseno danas. sipao sam plin na OMV pumpi u Nisu i ide kao metak. Danas vozena 150 km/h na auto putu.
                        prebacio sam usis na toplo, ali nikakve promene nema
                        • error
                          • 28.03.2008
                          • 175
                          osetichesh promenu ujutru...
                          https://t.me/pump_upp
                          • Dare
                            • 16.09.2007
                            • 219
                            nema promene, evo danas sam ceo dan u kolima, od 6 sati....
                            sta da ocekujem, na bolje ili na gore promenu ?
                              • 3164
                              Ja vozim sluzbenu Nivu sa plinom i ne primetih da je potrebno ikakvo dodatno stelovanje otkad je malo hladnije vreme. Ujutru pali bez problema kao i do sada, a isto se ponasa i u voznji Ne znam sta cje da bude kad jos zahladni
