Treba mi savet
  • b_samardzic
    • 1557
    Treba mi savet
    Kupio sam pasata '84 sa ugradjenim plinom. Imam problem kad mi auto radi na leru motor se trese kad mu pojacam ler gas na isparivacu motor slozi rad ali posle izvesnog vremena ponovo pocne da brljavi na leru po kad mu smanjim lir gas na isparivacu opet se stabiluizuje rad. Pretpostavljam ili da su membrane izgubile elasticnost ili da ima prljavstine u isparivacu.
    Uredjaj je Lovato a motor je 1.6.
    Zamolio bi nekog strucnijeg da me posavetuje na sta da obratim paznju i kako da resim problem!
    Pozdrav BOJAN
    Re: Treba mi savet
    Pozdrav BOJAN
    Pitanje je koliko je uredjaj prešao. U svakom slučaju ovo deluej na zapušene filtere ili loše membrane. Filter za gas i vazduh su bitan faktor kod mirnog rada motora a i potrošnje.
    Normalno, ovo sve pod uslovom da je sve ugradjeno kako treba i da ranije nije bilo tih problema.
    • b_samardzic
      • 1557
      Re: Treba mi savet
      Filter plina je menjan pre 1000km a filter vazduha je nov, auto je od ugradnje presao 50000km.
      Znaci ponavljam auto radi normalno na leru desetak minuta pa pocnu da padaju obrtaji, pojacam mu ler na isparivacu i ler je opet stabilan pa posle recimo desetak minuta opet moram da smanjim ler gas i tako u krug. Pojacao sam mu malo ler na karburatoru i problem se manje manifestuje ali to nije resenje.
      I da koliki treba da je precnik otvora mesaca i precnik difuzora za ovaj motor od 1595cc i 55kw cisto da li su ispravno ugradjeni. Inace na autu je nalepnica lovato visnjicka banja. Kako da proverim da li je uredjaj originalan?
      Da napomenem da sam sapunicom proveravao spojeve creva. I na crevu za punjenje plina na boci je cureo plin a instalaciju nije dirao niko od prve ugradnje.
        Re: Treba mi savet
        Proveri onda da li ti je klapna za topao-hladan vazduh fiksirana tak oda ne ulazi topao vazduh. Moguće i da nije dobro naštelovan gas, a i membrane su tu negde za zamenu.
        Pasat treba da ima Pierburg karburator i za njega postoje dve vrste miksera, ne znam napamet dimenzije, pogledaću sutra...
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          • Srbija, Beograd, Kara
          Zavisi koji je karb u pitanju. Moze biti da je kod mene ugradjeno, pa ako hocesh mozesh i da proverish poreklo robe.
          http://www.lovatogas.co.rs
          • don
            • 13.04.2005
            • 483
            Ma to je standardni Pierburg-ov karburator 2E2 od 55kw(super), a postoje jos dve vrste koje idu na 1.6 motore, ali ti su od 51 i 52 kw(bezolovni).
            Imam i sliku njegovu samo sto ne znam kako da je okacim ajde neko da pomogne oko toga.
            • b_samardzic
              • 1557
              To sam uradio odma kad sam ga kupio fiksirao sam preklopnik na hladan vazduh.
              IvanT mislim da je kod tebe ugradjeno(ima tvoju nalepnicu na poklopcu kaisa).
              IvanT boca je od 60L a plovak se zatvara na 41L ali tad pocinje da lupa plovak i tako moze da stane svih 60L mada ja uvek prekinem kad cujem da lupa. Dali se plovak pokvario tj. sta je u pitanju?
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Svaki auto koji ima preklopnik toplo-hladno i ugradjen gas kod mene, ima i fixiranu klapnu na "toplo", tj. uvlachi samo hladan vazduh. Znachi da je kod tog auta neko skinuo jedan shraf koji drzi klapnu.
                Plovak se montira na ugao od 30' od horizontalne sredine boce i to je jedan od uslova od kojeg zavisi koliko ce plina u bocu stati. Zavisi i koliki je pritisak punjenja na pumpi. Ako se chuje da "lupa", znachi da sigurnosni ventil pokushava da zatvori, ali je pritisak tochenja na pumpi na kojoj sipash gas visok i ventil
                ne uspeva da zatvori. Ispravan je. Nemoj da sipash preko 80%.
                Zashto sumnjash u poreklo komponenti?
                Ako ti trebaju papiri od uvoznika komponenti, mozesh da ih dobijesh.
                Kod tih Passata je najcheshci keihen karburator, pierburg 2e, i pierburg 1b.
                Svi imaju po 55kW(DT,DTA, JU, WY, YN,Y, WV, A, (YP 63KW)). Proveri i kada je servisiran karburator,
                jer ako su membrane OK, u
                gasnoj instalaciji ne postoji nishta drugo shto moze na karburatorskom
                motoru da izazove variranje ler gasa.
                • b_samardzic
                  • 1557
                  Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                  Preko ovog sajta mozes da okacis sliku.
                  A kako da prepoznam koji je moj karburator?
                  Sraf ne vidim a klapna se nije pomerala!!!
                  Ja sam je za svaki slucaj da bi otklonio sumnju dodatno fiksirao!
                  Ne mogu da nadjem gde pise ugao pod kojim se montira multiventil mozes li da mi pomognes?
                  Malo mi je cudno da plovak nece da zatvori ako je pritisak jak. Na jugu mi se nikad nije desilo da mi ne zatvori ventil.
                  Kad sam pisao ovo nisam ni znao da je kod tebe uradjeno sad bar znam da je original Lovato. Inace je uradjeno davno skoro 2god.
                  Kod tih Passata je najcesci keihen karburator, pierburg 2e, i pierburg 1b.
                  Ne znam kad je servisiran ali cu se raspitati ali ler gas ne varira na benzinu pa predpostavljam da je struja uredu.
                  Totalno mi je nelogicno da je crevo za uzimanje svezeg vazduha bilo montirano!
                  A decko mi je rekao da se gasi kad u voznji izbacis iz brzine ali da je to normalno kad se vozi na gas.
                  IvanT reci mi dimenzije miksera i difuzora da vidim da i to neko nije dirao posle tebe.
                  POZDRAV
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    Nadam se da si crevo sklonio ili preusmerio, da ne bi dobijao veliku kolichinu vazduha kada se izbaci iz brzine.
                    Morash mi reci koji je tip karburatora.
                    Kolika je potroshnja?
                    Da li ima odgovarajucu snagu?
                    • Heinz
                      • 1027
                      • Beograd, Voždovac
                      • Avensis 2.0 D4D
                      Originalno postavljeno od IvanT
                      Ako se chuje da "lupa", znachi da sigurnosni ventil pokushava da zatvori, ali je pritisak tochenja na pumpi na kojoj sipash gas visok i ventil ne uspeva da zatvori. Ispravan je. Nemoj da sipash preko 80%.
                      A zašto se čuje lupkanje plovka kada je boca puna, poluprazna, prazna?
                      • *IvanT*
                        • 30.01.2005
                        • 3234
                        Originalno postavljeno od Heinz
                        Prilikom punjenja ili u toku voznje?
                        • Heinz
                          • 1027
                          • Beograd, Voždovac
                          • Avensis 2.0 D4D
                          U toku vožnje.
                            I kod mene na sugu u toku voznje pri bilo kojoj kolicini gasa u boci
                              U toku vožnje.
                              Losa zvucna izolacija
