Problem sa BRC-ovim plinom
  • MirkoDamnjanovic
    • 26.09.2008
    • 291
    • Srbija
    • Cetvorotockas
    1. u kabini imam prekidac koji ima 3 polozaja. prvi je pali na benzinu vozi na benzinu; drugi je pali na benzinu kada predje 2000 obrtaja prebaci na plin; treci je pali na plinu vozi na plinu. - preporucen je drugi polozaj
    2. pocelo je tako sto kada ga stavim da pali na benzinu vozi na benzinu on ipak preaci na plin i to je trajalo 2-3 nedelje
    3. evolucija problema je da sada kada prebaci na plin auto se ugasi. posle toga jako tesko upali i ako ptrebacim na plin opet se ugasi i tako dalje.
    Zavrnuo sam bocu sa plinom i sada se upali na benzinu. Kada predjem 2000 obrtaja prekidac prijavi da je prebacio na plin ali benzin i dalje radi i tako moze da se vozi (napominjem da je plin zavrnut na boci).
    Plinska instalacija je u garanciji ali nemam poverenje u ljude koji su radili tako da me interesuje sta moze taj problem da pravi da bih znao kako da se postavim prema majstorima?
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Ne glupiraj se nego idi tamo gde si ugradjivao da ti zamene prekidac. Neces valjda sam da brckas nesto pa kad ne uspes da popravis kao sto neces da odes pa da ti kazu "jbg cackao si sam, garancija vise ne vazi".
    • MirkoDamnjanovic
      • 26.09.2008
      • 291
      • Srbija
      • Cetvorotockas
      Necu da prckam idem kod njih i ako mi ne zamene idem da ih prijavim inspekciji
      • uglavnom.bezopasni
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Može biti i emulator (relej) koji isključuje dizne i po opisu će pre biti to, dobije dva goriva i neće da upali... čitajte pažljivije pitanja, pre odgovora.
        11.04. 0:12 #2
          Nemojte odmah praviti frku, rele ili emulator ne odradi posao i ne zaustavi benzin, možda je samo banalnost tipa loš kontakt na stopici ili tako nešto.
          Idi lepo do servisa i požalo se na problem paako ne reše onda frka.
          Ne shvatam kako neko da auto da mu ugrade gas a onda kaže nemam poverenja u njih???
          • MirkoDamnjanovic
            • 26.09.2008
            • 291
            • Srbija
            • Cetvorotockas
            Odes po preporuci, a onda vidis svojim ocima kako rade i kakav ti auto vrate posle ugradnje plina ...
            • MirkoDamnjanovic
              • 26.09.2008
              • 291
              • Srbija
              • Cetvorotockas
              Resen problem.
              Greska je bila moja. Ali sam duzan da objasnim zasto.
              Kablovi koji daju signal diznama prolaze ispod usisne grane izmedju cevi. Tu su narvno 2 zice. Za potrebe plina jedna zica se presece i spaja se na relej. Tu zicu su posto ih je mrzelo da prolaze ISPOD usisne grane stavili IZNAD i time zatvorili krug oko usisne grane (4 zice).
              Posto sam morao da menjam dihtung glave morao sam da skinem usisinu a nisam mogao bez secenja kablova. Moja greska je to sto sam na jednom cilindru greskom zamenio zice tako da relej nije mogao da iskljuci benzin jer je tu non stop bila struja ...
