Izludjuje me plin ili....
  • Rayli
    • 17.12.2006
    • 125
    • Bajna Basta
    Ukratko: Pre dvadesetak dana nije hteo da radi na plin, posto sam i B. Baste a Rasic mi daleko, odem do jednog majstora i on mi zameni menbrane i jos svasta nesto! Auto ide lepo mozda za nijansu vise trosi ali nije to ono sto me izludjuje!!! Problem je sto kad je god auto ma leru (semafor, stop itd) on vrati na benzin! Ima neke veze sa strujom jer recimo kad upalim klimu on vrati na benzin, kad upalim grejac stakla, kad otvaram prozor .... Nedesava se u toku voznje, samo kad stoji u mestu!!! I mnogo me nervira!!!!
    Akumulator nov, svecice nove, kablovi prosle godine stavljeni (najskuplji)
    P.S Ako vozim auto duze recimo pola sata - sat onda se takodje nista ne desava!!!
    Pomoc
    Gubi signal obrtaja (verovatno) nisi naveo koji je prekidač.
    • Rayli
      • 17.12.2006
      • 125
      • Bajna Basta
      E sad nemam ja pojma, uredjaj je lovato i prebacujem na plin na 2500 obrtaja! Tako sam kupio auto pre dve godine!
      • Flavio
        • 13.06.2006
        • 1926
        • 012 Centar
        • KaraWagon 1.4T.Spark
        Savi se lepo dole,ili gde ti je prekidac vec u kabini,pa vidi sta pise na njemu?
        Marka,model,te stvari .
        Ako sam dobro primetio na drugim temama,imas vakum+ LambdaControl na autu ?
        • Rayli
          • 17.12.2006
          • 125
          • Bajna Basta
          E sad nema nalepnice! Pise Lovato i broj 198-D1
          Evo slikao sam!!! Ako se ista vidi
          • error
            • 28.03.2008
            • 175
            a jooooj.... jel ti se deshava nekad kada ugasish auto na plinu da se ne ugasi odmah nego okrene josh krug dva?
            nije ni bitno, trazi zicu crne boje gde ide.
            https://t.me/pump_upp
              To je Lovatov prekidač (centralina) koja se spaja na minus od bobine crnom žicom. Proveri da li je tu negde problem.
              • deki-ascona
                Bio nam je drug! RIP
                • 10.04.2007
                • 2118
                • NI , Trosharina
                Od cega zavisi na koliko rpm se podesava taj prekidac : od majstora, musterije ili ima neko pravilo ? Kod mene je na oko 1500 pa sam malo zbunjen.
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  • Srbija, Beograd, Kara
                  Kod venturi sistema se prekidač podešava da se prebacivanje vrši na 2200-do 2700 rpm , kako se u samom prebacivanju motor ne bi ugasio. Naravno, nekom motoru može da "godi" da to bude i na manjem broju obrtaja, ali su to retki slučajevi.
                  http://www.lovatogas.co.rs
                  • deki-ascona
                    • 10.04.2007
                    • 2118
                    • NI , Trosharina
                    Jasno mi je, tacno se vidi na obrtomeru da u trenutku prebacivanja kazaljka ima trzaj nadole, ali samo na sekundu, padne za oko 200-300, posle je sve OK.
                    hvala
                    • deki-ascona
                      • 10.04.2007
                      • 2118
                      • NI , Trosharina
                      Po cenu da budem dosadan, moram da pitam jos nesto:
                      Onaj malecni taster sa zadnje strane prekidaca (BRC elegant) pomocu koga se pali auto na LPG - sta on tacno radi? Zasto prekidac ne odreaguje odmah kad se taster stisne nego mu treba da pocne verglanje?
                      • Flavio
                        • 13.06.2006
                        • 1926
                        • 012 Centar
                        Palis odma' na gas dok drzis stisnut prekidac i verglas jednovremeno ??
                        • deki-ascona
                          • 10.04.2007
                          • 2118
                          • NI , Trosharina
                          - prekidac u polozaju za LPG
                          - dam kontakt
                          - iza kucista prekidaca napipam taster i jednom ga pritisnem i vise ga ne diram
                          - upalim auto
                          Ovo je jedini nacin da se moj auto upali bez kapi benzina
                          • Plinadzija
                            • 29.07.2008
                            • 1515
                            • Paracin
                            Kada stisnes taj taster ti forsirano palis na plin. Potrebno je da malo zaverglas zato sto treba da prodje neki impuls struje kroz kabl na koji je namotan signalni vod da bi prekidac "ukapirao" da ti palis auto. Moguce je i da ti je signalni vod namotan oko kabla od svecice, ako je tako razmotaj ga i namotaj oko centralnog kabla od bobine. Palice ti 4 puta brze.
                            • deki-ascona
                              • 10.04.2007
                              • 2118
                              • NI , Trosharina
                              Ma pali za 2 sekunde, ali tacno cujem ono "cak" izmedju pocetka verglanja i paljenja.
                              Ne smeta mi to nego me zanima kako radi.
                              Nije ni na kablu od svecice ni na kablu od bobine do razvodnika. Gde jos moze da bude?
                              Jel taj signalni vod "cita" neko elektricno polje oko kabla ili je negde vezan?
