Problem prilikom startovanja
  • miroo
    • 07.04.2008
    • 4
    • Čačak
    Posedujem Renaul Clio II 1.2 8V, 2002. godiste, sa fabricki ugradnjenim plinskim sistemom "Teleflex", a uvezen je iz Francuske u decembru prosle godine i od tada je u mom vlasnistvu.
    Unazad nekoliko dana, prilikom startovanja motora, kompjuter je poceo da prijavljuje gresku "SERV" + "GAS". Ugasim auto, ponovim startovanje, (nekada samo 1 put, a nekada 2-3 puta), auto upali a kompjuter ne registruje nikakvu gresku. Nakon toga, mogu da vozim ceo dan bez problema, odnosno, do sledeceg gasenja, odnosno, startovanja motora.
    Napominjem da se ovo desava i ako rucno prebacim da auto radi samo na benzin.
    Isao sam kod par, u mestu gde zivim, provereno dobrih majstora za plinske uredjaje ali mi nisu mogli pomoci jer je kompjuter od plinskog sistema sveden u glavni kompjuter od auta, a oni nisu bili u mogucnosti da se prikljuce na comp.
    Ako neko ima ideju u cemu bi mogao biti problem ili da trpim do odlaska u Beograd i posete nekom od ovlastenih servisa Renault-a.
    Hvala unapred!
    Sumnjam da će ti u Renoovom servisu pomoći pa pre toga nazovi da se raspitaš da ne akaš put džabe.
    Integrisani sistem proverava sve pre paljenja pa tako i kontakte. Obzirom na godinu ugradnje moguće da imaš neki problem sa neprijavljivanjem nekog dela uredjaja za plin. Probaj da pregledaš džekove, ono raskopčaj pa prikopčaj od dizni i sve što misliš da je u vezi plina. Normalno kad je motor ugašen.
    Bez dijagnostike ili koda greške teško da ti ovako neko može pomoći.
