Problem sa plinom
  • gigi
    • 23.08.2008
    • 2
    Problem sa plinom
    Dobar dan svima, novi sam na ovom forumu. Ja sam Igor Micic i iz Novog Sada sam. Imam mazdu 323f 91' godiste sa ugradjenim lovato plinom od pre 6 i kusur meseci. Do sada je dobro radio auto ali od pre dva dana pocinje da se gusi i da trokira na malom broju obrtaja a i nedaj boze kad naglo zakocim odmah se ugasi. Kada hocu na semaforu, npr., da krenem auto stuca i jedva krece, znaci nemoze tako da se vozi. Na leru mu stalno varira kazaljka sa brojem obrtaja i ponekad se i ugasi auto.
    Treba mi pomoc, dali neko zna sta to moze biti, dobar servis ili neka treca pomoc, hvala unapred svima.
  • error
    • 28.03.2008
    • 175
    idi ti u servis. to je 2 minuta posla i najjeftinija varijanta
    poz
    https://t.me/pump_upp
    • sasa km
      • 23.10.2007
      • 241
      • kosovska mitrovica
      da proveris usis od filtera za vazduh do motora da nije negde busno pa prima fals vazduh
      jedan da prati obrtomer a drugi da proverava spojke , creva i dr. gde se obrtomer normalizuje tu je problem
      ili prljavstina u crevima , protokomer ako ima , dizne ,svecice , kablovi
      kad kreces da dignes prvo broj obrtaja pa da krenes tj pustas kvacilo kako se ponasa tada a kako se ponasa na benzinu
      ALFA-naravno, molim jednu u fulu za poneti
      • gigi
        • 23.08.2008
        • 2
        pa kada dam veliki broj obrtaja kada krecem onda nekako nejedvite jade uspe da krene mada se gusi i onda a i na benzin se isto ponasa, stuca.
        Sutra idem kod Dore u servis pa cemo videti..
        • broj 123
          • 29.08.2008
          • 221
          • srbija
          odgovor
          ako s to desava i na bezniz mora da je u pitanju struja,neka sveceica ne radi dobro ili neki kabli probio,proveri kad si zadnji put menjao svecice i filter za vazduh i struju?
          pa mi javi sta je bilo!!!!
          • JAPANX
            • 10.08.2006
            • 2159
            Re: odgovor
            Originalno postavljeno od broj 123
            ahah
