Problem pri prebacivanju sa plina na benzin !
  • matan
    • 07.08.2006
    • 35
    Ne znam dal bi ova tema trebala da ide na odeljenje za gas.
    Honda Concerto, lovato gas sa loveco racunarom. Uvek pali na benzin pa se onda prebaci na plin.
    Ako u toku vožnje prebacim sa gasa na benzin, ukljuci se narandžasta lampica pumpe i u bilo kojoj brzini kad dođem do 3500 obrtaja, auto se cimne kao da je u tom trenutku nestalo goriva. Do 3500 lepo ide.
    Kad vozim na plin nikakvih problema nema.
    Kad vozim samo na benzin (znači upalio i nastavio da vozim bez prebacivanja na plin), nikakvih problema nema.
    Sve u svemu nezgodno ako nestane plina u toku vožnje pa prebacim na benzin, pa krenem da preticem...
    Resenje je da u toj situaciji iskljucim auto pa ukljucim ponovo iz pocetka na benzin ali nije to to...
  • Dren
    • 24.08.2005
    • 1068
    • Sarajevo
    Matene, mozda bi ti ovo pitanje bilo bolje obradjeno i Auto gas odjelu...
    Pa ga i tamo postavi... Cini mi se da si fino formulisao problem, a tamo ima ljudi sa vise iskustva oko konkretnih podesavanja...
    • matan
      • 07.08.2006
      • 35
      Hvala Dren,
      pitanje za moderatore, da li oni mogu da prebace ovu temu u auto-gas deo?
        Ne znam da li si primetio ali pitanje je vec prebaceno u Autogas sekciju...
          Očigledno imaš problem sa dotokom gasa, da li zbog prljavog filtera ili isparivača ne znam. U svakom slučaju bez dijagnostike preko računara ili eventualnog podešavanja kasnije, moraš ići u servis jer ne verujem da imaš potrebnu opremu za to.
          Lampica i ponašanje auta sugeriše da nemaš odgovarajuću smešu.
          • Fabia & Avensis
            • 26.05.2006
            • 215
            • Podgorica - MNE!
            Zacepljene benzinske dizne?
            DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
            DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
            • Dren
              • 24.08.2005
              • 1068
              • Sarajevo
              Kaze da mu kada vozi samo na benzin ne pravi nikakav problem...
              • matan
                • 07.08.2006
                • 35
                Ne znam dal je Dren jedini procitao ceo moj post?
                Nema problema kad vozim na gas kao ni kad vozim samo na benzin (ne pali se lampica)!
                Ako u voznji rucno prebacim sa gasa ne benzin (zato sto mi je recimo nestalo gasa ili hocu da mi auto bolje vuce uzbrdo),lampica se pali i u svim brzinama ga cimne na 3500 obrtaja.
                • JAPANX
                  • 10.08.2006
                  • 2159
                  mozda je pumpa za gorivo??
                  ne moze da dopumpa pritisak u granu koji je potreban motoru kad radi u visim obrtajima
                    Da bi proverio tačno šta se dešava morao bi prikopčati auto na softver za podešavanje Lov ECO-a i u vožnji očitati parametre koji su sigurno loši ali ne toliko da auto neide. 99% je majstor odradio rele na mil lampici.
                    Auto ode u sejf mod.
                    Da ne bih pisao dalje, definiši "lampica pumpe", kako izgleda simbol na toj lampici.
                    • Dren
                      • 24.08.2005
                      • 1068
                      • Sarajevo
                      @matane,
                      Daj slikaj tu lampicu koja se upali, pa je okaci ovdje, to ce najbolje pomoci...
                      • error
                        • 28.03.2008
                        • 175
                        a sta se desava kada ga upalis, prebacis na plin pustis ga sekund 2 i vratis na benz?
                        jel se to desava samo posle voznje na plin ili uopste posle prebacivanja na plin?
                        https://t.me/pump_upp
                        • matan
                          • 07.08.2006
                          • 35
                          JAPANX, mozda je to sto ti kazes, ali pretpostavljam da bi imao onda i problema kad vozim samo na benzin, a ja tad problema nemam.
                          Dora, na slici je neka valjda pumpica. Predlazes da indem onda kod nekog plinadzije (Rasic) ?
                          Dren, mogu i da slikam sutra.
                          Error, upali se i ako posle sekund dve sa plina prebacim na benzin. Znaci uopste posle prebacivanja sa plina na benzin.
                            Predlažem da odeš kod nekog majstora.
                            Kod nekih pitanja da bi se dao odgovor pomaže bar neko znanje ili čitanje bar fabričkog uputstva da se zna šta koja lampica znači kad se upali.
                            Ako kažeš lampica za pumpu, dobićeš odgovore da pogledaš sve u vezi pumpe što nema veze sa životom jer se upali MIl ili chek engine lampica.
                            Zaštose ona upali objašnjeno je odavno.
                            Pročitaj ovu stranu da ne ponavljam sve...
                            http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... 125#550125
                            • ivica77
                              • 08.07.2007
                              • 70
                              • Suzuka
                              • Honda Civic 1.5, 16V
                              Nisam strucan ali sam imao ovaj isti problem. Evo procitaj ovu temu do kraja (samo 2 strane) i naci ces resenje za svoj problem. Nista strasno. Pozdtav!
