problem pri paljenju
  • robinho
    • 13.03.2008
    • 5
    • zadar
    unaprijed se ispricavam ako je istiproblem bio opisan u nekoj od tema.
    ovako imam fiata tipa 1.6, 93 god,75 ks.plin je landi renzo.
    vec 6 mjeseci ga palim samo na plin,i sad mi se desava da kad ga pokusavam upaliti,u motoru se cuje neko klikanje i prebacuje mi na benzin prije nego ga upalim.bio sam kod servisera i odnio mu isparivac jer mi je rekao da je otisao ventil koji prebacuje sa benzina na plin.danas sam montirao isparivac i ponovno isti problem.auto nece ni da cuje.
    ako mi netko moze reci sto mi je ciniti,bio bi mu zahvalan.
    hvala
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Napiši prvo koji motor (karburator, monopoint, multipoint), koji sistem tačno, (ventil koji prebacuje na benzin, a da je na isparivaču ???)...
    11.04. 0:12 #2
    • robinho
      • 13.03.2008
      • 5
      • zadar
      monopoint,a di bi se inace nalazio
      landi renzo sistem,ima kompjuter,lambda control itd
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Na monopointu na benzin prebacuje relej koji uključuje diznu, gasni ventil samo isključi dotok gasa i kod normalnih sistema (čitaj lovato) nije u sklopu isparivača, nego je zaseban deo.
        Zavisi kako je vezano, ali ako jevezano kako bi trebalo da bude, onda ti relej za benzinsku diznu gubi masu (ili signal sa plinskog prekidača) i zato uključuje benzin.
        11.04. 0:12 #2
          Ne postoji ventil koji prebacuje na plin, to obavlja prekidač preko relea ili emulatora svejedno.
          Tako da sigurno nije krivac isparivač nego nešto od strujne instalacije...
          • robinho
            • 13.03.2008
            • 5
            • zadar
            kada dam kontakt,onda se cuje neprestano kliktanje s jednog od dva releja pumpe goriva.sto se desava i sto mi je raditi
              Neko nije dobro povezao instalaciju ili se negde masa (minus) izgubio usput, treba proveriti kako je spojen rele za diznu, koji je prekida kad ide na plin.
              • robinho
                • 13.03.2008
                • 5
                • zadar
                ako mi mozes reci di se taj relej nalazi,odnosno di je obicno smjesten
                prilikom montiranja?
                  Može biti bilo gde, prati žicu sa benzinske dizne pa ćeš videti negde gde je dodata neka žica naknadno. Ta žica ide do relea.
                  Postoji mogućnost da je uzeto direktno sa ECU-a ali sumnjam...
                  • robinho
                    • 13.03.2008
                    • 5
                    • zadar
                    da li je moguce da je u kvaru elektroventl koji se nece dize,pa ne propusta plin?
                    nalazi se na sredini cijevi koja vodi plin iz isparivaca u karburator.
                    ustvari to nije karburator nego bosch monopoint.
                    • error
                      • 28.03.2008
                      • 175
                      a da ti slikas to sve?
                      https://t.me/pump_upp
                      • dranix
                        • 3079
                        • Antwerpen/Belgium
                        • Saab 9-3
                        Pod pojmom elektroventil se podrazumeva nesto drugo. Onaj na boci ako ga ima i onaj zajedno sa filtrom tecne faze gasa pre isparivaca u motornom prostoru.
                        To sto ti pominjes je ventil LCS sistema. Njime upravlja elektronika koja se programira.
                        Naravno da moze da se zaglavi taj ventil ili da dotraje ali i da nije dobro podesen sistem i da zbog toga daje ili vise gasa ili manje nego sto je potrebno za dati rezim rada motora.
                        Nikada ali nikada ne smeju da su otvorena oba goriva. Takodje nikada ne smeju da divljaju elektroventili li releji.
                        Sistem sam po sebi nije previse slozen. Prostudiraj malo. Ako moras stavi i na papir da ti bude lakse. Dobro proveri sve mase.
                        • Plinadzija
                          • 29.07.2008
                          • 1515
                          • Paracin
                          Ako klikce, 99% nema masu na prekidacu.
                          • error
                            • 28.03.2008
                            • 175
                            ako klikce, 99% moze da bude i da gubi +
