POTROŠNJA
  • calepa
    • 30.01.2008
    • 16
    • Kikinda
    POTROŠNJA
    Interesuje me da li je ovo normalna potrošnja za ovaj auto.
    Vectra A 1995 god. 1.6i
    Potrošnja plina:
    Gradska vožnja: 12,5 lit./100km
    Otvorena vožnja: 9lit/100km
    Još jedno pitanje. Prilikom vožnje ponekad ne uvek mi se pali ona žuta lampica (ceck engine valjda). Da li to nešto znači i da li mu smeta?
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Nisi napisao koji je sistem ugrađen, venturi ili sekvent i ako je venturi da li ima lambda kontrolu, od toga zavise dalji odgovori oko štelovanja i paljenja check lampice (npr, manjak gasa u većem optereću, što nije dobro zbog siromašne smeše)
    A onda će se i potrošnja sama po sebi popraviti, dok se ne javi neko sa istim autom (i ako je pitanje da li postoje dva "ista" motora i dva ista vozača, ja svojim stilom vožnje sigurno trošim 1-2 litre više, nego kad neko drugi vozi moj auto).
    11.04. 0:12 #2
    • deki-ascona
      Bio nam je drug! RIP
      • 10.04.2007
      • 2118
      • NI , Trosharina
      Imam skoro identicnu potrosnju na starijem autu od tvog, tako da mislim da mozda malkice moze da se koriguje stelovanjem i urednim zamenama filtera gasa i vazduha.
      Kod venturija je check valjda normalna pojava. Meni se gasi samo na autoputu izmedju 2500 i 3000 rpm, al' sam ja namerno tako stelovao. Po gradu mi se check gasi kad ostrije vozim, dakle kad menjam na visim obrtajima.
      • GM
        • 01.04.2005
        • 79
        • Opel Astra, 1.6
        Re: POTROŠNJA
        Ista potrosnja i na mojoj astri 1.6
        U gradu (Beogradu) 12-13, a na otvorenom od 7.5 do 10 u zavisnosti od brzine (80-140km/h). Venturi, bez lambda kontrole.
        • Uča
          • 24.01.2008
          • 168
          • Kruševac
          Potrošnja
          Motor na mom kadetu je identičan. Potrošnja u gradskoj vožnji se kreće od 10.5l do 12l. Tvoja potrošnja je nešto veća - za nijansu. Takva mi je bila potrošnja sve dok nisam zamenio filter vazduha i zatvorio dovod toplog vazduha. Na taj nači sam smanjio količinu vazduha, a srazmerno tome i dovod plina. Potrošnja mi se smanjila. Što se tiče paljenja žute lampice ( sa munjom ), to ne treba da te brine jer se to pšaljenje desi ponekada i kod lošeg benzina ( bar se meni to dešavalo ). S obzirom da sonda registruje sagorevanje i šalje signal kompjuteru, on odmah odreaguje paljenjem lampice. Zašto se to dešava? Zato što je došlo do razlike u sagorevanju i to se odmah registruje. To ne treba da te brine jer i tvoj želudac nešto svari lakše, a nešto teže, pa si Bogu hvala živ i zdrav i nadam se da ćeš funkcionisati dovoljno dugo i da budeš u prilici da nabaviš neki noviji auto sa drugačijim sistemom ( motorom ) novije generacije. Što želim tebi, želim i sebi
          Prvo: Ja sam uvek u pravu. Drugo: I kad nisam u pravu poštuje se prvo pravilo
          • AllE
            • 19.03.2008
            • 7
            • POzarevac
            Veca A 1.6 carb ,grad 10-11,otvoreno 7,5-8.
