Dvogrli Weber
  • dexter034
    • 28.05.2008
    • 12
    • Arandjelovac
    Dvogrli Weber
    Znam da je bilo reci o ovome, ali...
    Naime, pokusavam vec neko vreme da na moju zastavu stavim dvogrli weber 7Y2M-RA, bez mixera, zelim da ubusim uvodnike, ali u ovom mom "selu" to niko ne zeli da radi. Kazu ne moze, nema mesta. Molio bih nekog sa foruma da mi objasni, nacrta ili kako vec gde su mesta za ubusivanje, koja burgija i ostalo. Karb stoji pa i ako ga z... nije bitno.
    Unapred hvala.
  • dranix
    • 3079
    • Antwerpen/Belgium
    • Saab 9-3
    Pa cekaj. Jel ti imas sada gas? Koji karburator imas sada?
    Koja je svrha dvogrlog karburatora sa uvodnikom na gas?
    Ako ti majstori kazu da nema mesta onda verovatno znaju.
    Potrazi po forumu bilo je ranije nekih slika u vezi toga.
    • dexter034
      • 28.05.2008
      • 12
      • Arandjelovac
      Sada je trenutno jednogrli koji je vrisnuo, trosi benzin k'o lud, a nikako ne ide. Svrha uvodnika za gas je ista kao i na jednogrlom, ne zelim da stavljam mixer jer ne verujem ovim plinadzijama kod nas u AR. Sve je to FUSH. Karb se busi, to sigurno znam ali ne znam tacno gde. Znam da je bilo reci ali ne vidim slike. Nece da mi prikazuje nesto.
      • zokac
        • 11.03.2008
        • 101
        • kragujevac
        Komsija,moze da se busi,ja sam ih busio za sebe i za uvodnike 8\1mm i10\1mm,mislim da imam jedan razbusen pa cu sutra da ti postavm sliku(imas li us.granu i kuciste filtera)
        • dexter034
          • 28.05.2008
          • 12
          • Arandjelovac
          Imam granu i kuciste ali ono prepravljeno od jednogrlog, tj sa surlom na dole. Valjda nece biti problema sa njim. Reci mi, molim te da li moram da busim i granu.
          Hvala.
          • zokac
            • 11.03.2008
            • 101
            • kragujevac
            Evo,nadam se da ces moci da vidis.ako ti je grana od juga 60 imas kod prikljucka za vakuum aparat kocnica jos 2 prikljucka pa na jedan vezi vakuum rasprsivaca a drugi zatvori posto nemas trokraki ventil za kicker,treba ti i 7v struje sa alternatora za sauh,a moze i 12v[/img]
            • dexter034
              • 28.05.2008
              • 12
              • Arandjelovac
              Komsija hvala puno. Imas pice.
              Imam granu od 101 koja ima 3 izvoda i imam trokraki ventil na cevi od pumpe vode.
              Reci mi jel ima razlike u diznama, tj koje velicine da uzmem i koja ide gde.
              Pozdrav
              • zokac
                • 11.03.2008
                • 101
                • kragujevac
                Pogledaj koje su sada,trebalo bi da budu za prvo grlo benz1,10 i emulziona f46 a drugo 0,97 i f22 posto imas trokraki ventil onda povezi i kicker kako treba
                • dexter034
                  • 28.05.2008
                  • 12
                  • Arandjelovac
                  Ne druze nisi me razumeo, ne treba da menjam dizne od benz nego te pitam koje su za plin. Koja ureznica ide.
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    • Srbija, Beograd, Kara
                    Ureznica 10x1mm na oba grla.
                    http://www.lovatogas.co.rs
                    • zokac
                      • 11.03.2008
                      • 101
                      • kragujevac
                      Pocni busenje sa 5mm,7mm pa 9mm i rezi navoj 10*1mm(ovo vazi za prvo grlo jer je malo teze) a drugo busi odmah 9mm i ista ureznica 10*1mm
                      • dexter034
                        • 28.05.2008
                        • 12
                        • Arandjelovac
                        A za dizne (uvodnike) jel treba da idu kao i na jednogrlom sto ulaze do pola grla ili ne.
                        P.S. Znam da sam dosadan al nikog pametnog da nadjem da mi objasni.
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          Evo objašnjenja kako treba, ako je nešto nejasno pitaj dalje...
                          • dexter034
                            • 28.05.2008
                            • 12
                            • Arandjelovac
                            Znaci isto kao za jednogrli i pod uglom od 45
                            Hvala
                            Edit:
                            Ako nisam naporan, da pitam jel se meni cini ili uvodnik dolazi iznad izlaza venturija na prvom grlu. Jel on ide duboko u grlo ili ne.
