GDI, JTS, FSI motori
  • Laki GSi
    • 15.10.2006
    • 2426
    • Beograd-Vozdovac
    Mog brata zanima da li moze da se ugradi plin na carismu 98 sa gdi motorom od 1800ccm3 i 125ks?!
    Na nekoliko mesta je pitao i rekli su mu da taj sistem ubrizgavanja nema resenje za plinsku instalaciju!
    Promenio sam ti naslov teme jer ima 30 tema "pitanje za Do..."
    Motori iz naslova za sada nisu povoljni za ugradnju plina, radi se na tome...
    • Laki GSi
      • 15.10.2006
      • 2426
      • Beograd-Vozdovac
      O.k. nije nikav problem ,nego mi je jednostavno zvucalo nemoguce pa reko da proverim da li je to tako kod pravih majstora ,ali dobro.
      • dekideki
        • 26.07.2005
        • 1914
        Originalno postavljeno od IvanT
        Pisano je i o JTSu vise puta. Moze i za njih, ali uredjaj se jos uvek radi samo za zeljeni tip motora. Znaci poruci se uredjaj za Alfu 156 2.0 JTS i to radi. Problem je cena, koja je za sada, skoro duplo visa od cene klasicnog sekvencijalnog sistema, a u principu se koristi isti uredjaj sa novim softwerom.
        Univerzalni sistemi se ocekuju u prvoj polovini ove godine, sa cenom koja ce biti ista kao i za bilo koji drugi sekvencijlni sistem.
        • Stojan
          • 27.01.2006
          • 73
          • Nova Gorica
          • opel vectra
          vektra 2.2 16V
          Mene zanima da li ovaj motor iz vektre http://www.gmpowercomponents.com/22i16vdirect.htm ima isti sistem ubrizgavanja (direct) kao i pomenuti modeli iz naslova? Podržava li on LPG?
          Gasoline direct injection
          Pozz.
          vectra 2000.g. 85kw caravan X18XE1 LPG...e-g@s
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            • Srbija, Beograd, Kara
            Da, to je jedan od motora sa direktnim ubrizgavanjem benzina. Svi oni "podzavaju" ugradnju gasa, ali su u pitanju uredjaji koji su potpuno novi (softwerski) a ne treba zuriti i biti "ispitni zecic" sa tim uredjajima.
            Uskoro ce biti univerzalnih modela i takav uredjaj treba cekati. Ovi sad su preskupi, a i dalje su u fazi ispitivanja.
            http://www.lovatogas.co.rs
            • Stojan
              • 27.01.2006
              • 73
              • Nova Gorica
              • opel vectra
              Molim za komentar..
              Hvala....
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Kakav komentar?
                • Stojan
                  • 27.01.2006
                  • 73
                  • Nova Gorica
                  • opel vectra
                  Komentar na ugradnju plina u VW sa FSI motorom. Je li to ona varijanta sto si pisao da su jos uvek probni modeli (skupi) ili se moze uskoro ocekivati sa masovnijom ugradnjom u iste?
                  • srle1
                    • 08.02.2005
                    • 320
                    Re: GDI, JTS, FSI motori
                    Ima li nekih novosti po pitanju FSi i TFSi motora...?
                    Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!
                      Bio sam pre oko mesec dana na prezentaciji i "seminaru" za Zavoli uredjaje na takve automobile.
                      Ukratko, AEB softver koji po meni nije dobar je i dalje u igri samo je unapredjen. FolksVagen grupa je relativno dobro ispitana i preporučuju ugradnju, na moje insistiranej za Alfu rekli su mi da ona i bez plina ima dosta problema tako da niej još pogodna (ispitana) za ugradnju, u planu je da se to uradi uskoro. Specifičnost kod Alfe ej položaj brizgača pa zato ima problema i na benzinu.
                      Sve usvemu još uvek je za ovaj auto može a za onaj ne može a za one ne znamo...
                      Drugo, potrošnja benzina uopšte nije zanemarljiva sudeći po podešavanju ali zato daje sigurnost da će dizne ostati čitave, isto tako preko 5500 -6000 obrtaja ide samo benzin...
                      Tako da...
                      • *IvanT*
                        • 30.01.2005
                        • 3234
                        Do 1500-1600, takođe samo benzin. Imao sam prilike da provozam SEAT Leona 2.0 TFSI u test vožnji i mogu reći da je OK, ali je potrošnja benzina kod tog tipa motora još viša i dolazi čak do 30% nekog proseka normalne vožnje. Sve u svemu ništa novo...
                          Da, to sam zaboravio, ler i malo iznad čist benzin tako da gradska vožnja sa stani kreni jede benzin više nego kad se vozi po otvorenom putu...
                          • srle1
                            • 08.02.2005
                            • 320
                            a vialle...?
                            koliko vidim imaju ovde zastupnika...
                            doduše cena nije mala - ako sam dobro video oko 1500eur za 4cil.
                            • Srdjan
                              • 2416
                              • Bajina Basta/Beograd
                              Originalno postavljeno od *IvanT*
                              To ne da je njesra, nego ne znam kako bih to kulturnije nazvao.
                              Lancia Kappa 2.0 20v
