Visoko tunirani automobili na LPG LPI ?
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Visoko tunirani automobili na LPG LPI ?
    U toku godine sigurno...kada proizvođač još malo izkoriguje cenu da bi uređaj bio pristupačniji za naše tržište.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Uzelac
      • 03.12.2006
      • 1717
      • munZe
      Originalno postavljeno od *IvanT*
      Kad krenes da prilazis 1000rci, eto me .
      Do tada, dajte neki primer instalacije sa malo vise detalja.
      work in progress
      • Srdjan
        • 2416
        • Bajina Basta/Beograd
        5000h koje najavljuje Bosch i nije neka cifra, ako cemo posteno. Buduci da je cena pala sa tih 2500eur, ocekujes li jos neki veci pad sa tih 1700eur ili ce biti tu negde? Jel LPI sistem odgovara za motore sa direktnim ubrizgavanjem ili ne?
        Lancia Kappa 2.0 20v
        • Delija
          • 29.08.2005
          • 310
          • plavi auto
          5000h = 208 dana neprekidne voznje, 24h na dan. Ako se vozi u proseku samo 60km/h, to znaci da ce se za to vreme preci 300.000 km. Malo li je???
          Ako vozis u proseku 4h dnevno (sto je VRLO puno - ako nisi taksista), onda ce ti trajati 208x6 = 1248 dana = preko 3 godine. Ako ti je na "visoko tjuniranom" automobilu 300 evra za 3 godine puno i to uz natprosecnu kilometrazu, ondaK da ga J - kupi si juga...
          Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            Po meni je 5000h sasvim pristojna cifra za radni vek takve pumpe, mada je prosek od 60km/h prevelik u svakom slučaju. Realna vrednost za gradske automobile je između 20-30km/h, ma kako smešno zvučalo.
            Ako cena ne bude oko 1000-1200€, retko ko će ugrađivati te sisteme, tako da očekujem pad naravno.
            Opet zavisi od modela i proizvođača. Nema univerzalnih uređaja.
            • Uzelac
              • 03.12.2006
              • 1717
              • munZe
              Originalno postavljeno od Delija
              ...Ako ti je na "visoko tjuniranom" automobilu 300 evra za 3 godine puno i to uz natprosecnu kilo,metrazu, ondaK da ga J - kupi si juga...
              Ja tako razmisljam
              A pazi, ne ide nova pumpa od 300e na 5000 sati vec reparacija od 50e
              work in progress
              • Uzelac
                • 03.12.2006
                • 1717
                • munZe
                Sta ide na 4AGE i EJ205 ?
                work in progress
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  Pod "univerzalni uređaj" se mislilo na uređaje za ubrizgavanje i direktno ubrizgavanje gasa. Što se tiče tvoja dva automobila, tu se radi o istim uređajima sa različitim setovanjima.
                  • Srdjan
                    • 2416
                    Ako vozis u proseku 4h dnevno (sto je VRLO puno - ako nisi taksista), onda ce ti trajati 208x6 = 1248 dana = preko 3 godine. Ako ti je na "visoko tjuniranom" automobilu 300 evra za 3 godine puno i to uz natprosecnu kilo,metrazu, ondaK da ga J - kupi si juga...
                    Nema tu kilometraza toliki uticaj. Vec deklarisano vreme rada pumpe u satima, pa presao ti za jedan sat 20km ili 100km. Ali u principu posto postoji remont koji nije skup, onda je ovo dobra vest. 50eur je pretpostavljam nabavna cena delova za remont, Ukupna cena remonta ce verovatno biti 100-150eur, sto opet nije mnogo. Inace daje li Bosch kakvu garanciju na te pumpe, ono godinu dana i sl? Nevezano za ove njihove pausalne ocene koliki je ocekivani radni vek pumpe.
                    • Uzelac
                      • 03.12.2006
                      • 1717
                      • munZe
                      ...daje li Bosch kakvu garanciju na te pumpe, ono godinu dana i sl? Nevezano za ove njihove pausalne ocene koliki je ocekivani radni vek pumpe.
                      Pa obzirom da je u pitanju proizvodjac, glupo je reci da je to pausalna ocena, ipak su je oni dizajnirali, pravili i sigurno daju neku garanciju. Da li je 5000 garantovan broj sati, ili ocekivani MTBF je pitanje.
                      Inace, ne bi me cudilo da se u pumpi nadje i neki mikrokontroler koji broji radne sate, ako elektroniku imaju glupi kertridzi za stampace, sto ne bi pumpa visokog pritska za LPI sistem.
                      work in progress
                      • JNC
                        • 19.12.2006
                        • 1332
                        Da li moze da se stavi na 6-icu MPS ona je i turbo i direktno ubrizgavanje.
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          nemoj mesati direktno ubrizgavanje i tecno ubrizgavanje...
                          za automobile sa direktnim ubrizgavanjem vec postoje sistemi sa gasnim ubrizgavanjem, ali nisu bas najsavrseniji, iz razloga sto trose i ne bas zanemarljivu kolicinu benzina pored plina i sto nisu bas user-fleksibilni
                          verujem da kod naprednijih sistema koji variraju paljenje prema oktanskoj vrednosti goriva ovo moze da pravi i malo zabune kad recimo brizgas tri takta plin od 1xx oktana pa onda benzin od 9x )
                          • JNC
                            • 19.12.2006
                            • 1332
                            Ma jasno mi je nego je Ivan rekao da zavisi od motora do motora, posto je MPS turbo velike snage isao bi LPI, ali ima i direktno ubrizgavanje pa sam skontao da mozda moze a mozda i ne.
                            • Gruja
                              • 09.02.2006
                              • 614
                              • Bgd
                              • Alfa 75 TS
                              MPS
                              Transaxle u krvi...
                              "ne mozu oni da nam oduzmu kol'ko mi moz' da namocamo..." - Pretty Diana
                              • Uzelac
                                • 03.12.2006
                                • 1717
                                • munZe
                                Gde se stiglo sa LPI-em ? Generalno, a specificno u zemlji Srbiji ?
                                work in progress
