TNG u ALFI JTS
  • VaskeKG
    • 29.08.2006
    • 78
    • Kragujevac
    • Citroen C5 2.0
    Odavno nista na ovu temu... Ja vec 5 godina vozim Alfu 156 1.6 TS sa Viale LPI auto gasom. Auto je u odlicnom stanju i sve jos uvek super funkcionise, mada sam imao povremenih problema koje je otklanjao Zoki iz BG, jedini mag za Viale kojeg sam ja uspeo da nadjem (kome treba broj moze na PP).
    E sad, ja bih rado nabavio neku alfu 159, ali mi se ne ulazi u investicuju dok ne cujem da je neko kod nas uspesno ugradio nesto da valja... Ima li takvih? (majstora ili vozaca)
    Alfisti su jedini bolesnici koji su zarazeni virusom a ne zele da ozdrave
    • Plinadzija
      • 29.07.2008
      • 1515
      • Paracin
      Ima ali nece biti jeftino, red velicine 2k eur, ako je motor sa direktnim ubrizgavanjem. Ne znam sta se od motora stavlja u tu alfu, to ce bolje da ti kazu alfisti a ima ih dosta na forumu ali bih ti preporucio da kad vec nisi jos kupio auto izaberes nesto od "standardnih" motora koji su kompatibilni sa sekvencijanim sistemima koji se ugradjuju ovde. Jedino tako ces se navozis a da ne platis auto duplo
      • VaskeKG
        • 29.08.2006
        • 78
        • Kragujevac
        • Citroen C5 2.0
        Izabrao bih da ima, ali Alfa 159 se pravi u varijantama 1.8, 1.9 i 2.2 JTS. Ostali su dizelasi, a to mi se ne vozi...
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          sta da ti kazem osim jbg
          • deo
            • 14.10.2012
            • 11
            • Banja Luka
            Pozdrav, zanima me da li ima nesto novo u vezi sistema za JTS motore da se ne mora benzinom dijelom voziti?
              I da dube na glavi to neće moći da izbegnu nikad.
              • deo
                • 14.10.2012
                • 11
                • Banja Luka
                Sta je sa sistemom ICOM Hp ??
                • deo
                  • 14.10.2012
                  • 11
                  • Banja Luka
                  Vialle LPdi??? Ili Prins Direct Liquimax?
                  • deo
                    • 14.10.2012
                    • 11
                    • Banja Luka
                    I da li je moguce zamijeniti te benz. injektore nekim rezistentnijim da se ne mogu sprziti??
                      da,ali moraju biti od dijamanta
                        Kažu da bi i tianijum pomogao, čuo sam tako...
                        • deo
                          • 14.10.2012
                          • 11
                          • Banja Luka
                          Odoh ispred zgrade da kopam, pa vam javim ako sta nadjem
                            Ajde pa javi, nemoj biti stipsa Da sam uzo po dinar za ovakvo pitanje obogatio bi se a da imam odgovor svi bi bili robovi
