Polozaj boce u gepeku
  • Deki
    • 18.02.2005
    • 316
    Pretpostavljam da mnogi od nas koji razmisljaju o ugradnji plina, a imaju manji prtljaznik, imaju dilemu kako postaviti bocu za plin u prtljazniku automobila.
    Da li ubaciti toroidnu na mesto rezervnog tocka? (slika 1)
    Sta u tom slucaju raditi sa rezervnim tockom?
    Da li staviti klasicnu bocu? (slika 2)
    Da li staviti manju bocu, ali uzduzno? (slika 3)
    Meni se cini varijanta na slici 3 najprihvatljivijom za FIAT Bravo. Ima li nekih problema za dobijanje atesta (za ceo uredjaj) ako je boca u tom polozaju ?
    Re: Polozaj boce u gepeku
    Originalno postavljeno od Deki
    Slika tri je diskutabilna. Nema prostora od 20 cm od kraj vozila. Pošto se različito tumači kraj vozila od kraja zemlje gde se meri, u BG to en prolazi u NS je do sada prolazilo.
    • zec
      • 05.01.2005
      • 450
      • bgd
      da li ce polozaj boce uticati na najmanju dozvoljenu kolicinu gasa u boci (autonomiju) ?
      pretpostavljam da ce u polozaju 3 vise dolaziti do pomeranja gasa napred nazad (stani kreni).
      da li ce onda morati vise gasa da se ostavlja u boci (kolicina ispod koje nije preporucljivo voziti)?
        Da li moze toroidna boca da se postavi uspravno kao sto je postavljena manja boca na slici 3?
        • Ivvan
          • 1611
          • SAAB 9000
          [quote="Deki"]
          quote]
          Sto se tocka tice ima vise resenja
          resenje koje je vodjeno na najnovijem yugu in L tocak ostavljem samo u gepek (novije verzije idu sa najlonom da se prekrije tocak )
          Onda mozes da ga stavis ko ma dzipovima nazad na gepek zakacen spolja
          moze sa strane kao boca na trecoj slici
          ili na hubu namesten ko na land roverima
          ima mnogo resenja budi mastovit
          Pozdrav
          • Guest's Avatar
            Slika 1 i slika 2 su prihvatljive za atestiranje dok je kod slike 3 nedoreceni zakonski propisi iz 78 god ostavljaju slobodu licima za atestiranje da procene oni sami oko toga dali moze ili nemoze zbog samo jedne reci koja pise u propisima a to je debljina branika oko boce koji je propisan. a sto se tice toga sta ces sa copavcen postoji sprej za punjenje probusenih guma.
            • Guest's Avatar
              Postoji i proizvodi je pljska fabrika Stako koristi se kod dzipova za englesko trziste i isporucuje se sa fabrickim multiventilom i kosta oko 270E. imam takvu ugradjenu u volvoa koji je prosao atest
                Originalno postavljeno od RankoBRC
                [ Postoji i proizvodi je pljska fabrika Stako koristi se kod dzipova za englesko trziste i isporucuje se sa fabrickim multiventilom i kosta oko 270E.
                Jbg, a koliko inace kosta toroidna boca? I koja je zapremina toga?
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  • Srbija, Beograd, Kara
                  Atestiranje u sluchaju 3 je veoma diskutabilno i na Mashinskom fakultetu u BGD-u traze postavljanje zashtitne pregrade ispred boce u pravcu kretanja vozila.
                  Za automobile sa malim gepekom preporuka je 1 slika. Na Fiat Bravi, bravu moze se namotirati boca zapremine 33l bruto. (80% stepen punjenja)
                  http://www.lovatogas.co.rs
                  • Heinz
                    • 1027
                    • Beograd, Voždovac
                    • Avensis 2.0 D4D
                    Originalno postavljeno od IvanT
                    Pa da li je moguća da Brava ima gepek isti kao Punto?
                    Ja sam na Golfa2 stavio 60l bocu, i opet mi ostalo dovoljno gepeka + rezervni točak na svom mestu.
                    • *IvanT*
                      • 30.01.2005
                      • 3234
                      Brava ne, ali Bravo ima poprilichno mali gepek.
                      • GTI 16V
                        • 04.02.2005
                        • 236
                        Upravo tako. Bravo ima mali gepek,ali ko se bude odlucio za ugradnju u ovaj model automobila predlazem (ne pricam na pamet,vec IZ LICNOG ISKUSTVA) toroidnu bocu na mesto rezervnog tocka.
                        Tacno tako, nejveca boca (koju i ja posedujem) je 33 litara(bruto),sto znachi nekih 26-28 litara(neto).
                        E sad, druga je stvar sto nekada ne "nekim" pumpama mi i natoce i do 35 litara (citiram: "To ti je zato sto ti je boca skroz prazna,a staje i "par" litara u instalacione cevi" )
                        Deki,moj ti je savet TOCAK boca, jes' da je mala, ali s njom mozes preci 200 km,a Hvala Bogu pumpe se otvaraju na svakom cosku.
                        A primarna stvar je "OSLOBODJEN" gepek.
                        Pozdrav!!!! )
                        • Wiz
                          • 3104
                          • Nish
                          A gde ide onda rezervni?
                          • GTI 16V
                            • 04.02.2005
                            • 236
                            A na to sam zaboravio!!!
                            Ja sam taj problem reshio na jednostavan nachin(NADAM SE!!!)!!!
                            Kupio sam neku penu u bochici,kada pukne guma, ubacis je pod pritiskom,a posto imam i mali kompresor (12V koji se steka na upaljac), lako je zatim napumpati gumu.
                            Jedino ako se desi bash veliki peh, onda.....
                            Pozdrav!!!
                            • Deki
                              • 18.02.2005
                              • 316
                              Hvala na odgovorima.
                              A sto se bezbednosti tice, da li je varijanta 1 losija od varijante 2?
