Kako se kontrolishe ispravnost plinske boce?
  • Jovan HF
    • 13.02.2005
    • 145
    • BGD-Karaburma
    Originalno postavljeno od ljupco65
    Na koliko godina se vrshi kontrola ispravnosti plinske boce?
    Na svakih 10 godina!
    AUDI A3 1.8T-20V+CHIP
    www.lovatogas.co.yu
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Ili po potrebi
    • OPC
      • 16.12.2004
      • 82
      pitas kako?
      pa uzmes upaljac pa probas oko boce.
      e pa ako cujes BUUUUUMMMMM onda znas da ne dihtuje.
      sala
      • dranix
        • 3079
        • Antwerpen/Belgium
        • Saab 9-3
        Atest svakih 6 godina. Test na hidraulicki pritisak od 30 bara od strane ovlascenog centra za ateste.
          Re: Kako se kontrolishe ispravnost plinske boce?
          Kod nas se boca atestira na svakih 10 godina, samo je diskutabilna isplativost jer je cena atesta malo manja od nove boce.
          • dranix
            • 3079
            • Antwerpen/Belgium
            • Saab 9-3
            Posle deset godina nije problem kupiti bocu nego platiti majstora da je ugradi sto ovde kosta 200 evra. Ako bi boca bila IDENTICNA onda moze biti i 50 evra jer nema sta da se radi prakticno. Radni sati su skupi a bilo kakav rad u privatnoj reziji ne dolazi u obzir jer tehnicka kotnrola trazi papir od ovlascenog majstora za gas sta je modifikovao u instalaciji i to za sve zivo sto se radi na njoj akamoli za bocu. Deo za punjenje, ventili na boci i sama boca su glavni predmet kontrole i vitalni deo svake gasne instalacije u smislu bezbednosti i samim tim postovanja normi tj. zakona. Prema tome tu se i treba obratiti paznja a i pritisak je tu najveci.
            • Ladislav
              • 14.12.2004
              • 223
              • Kragujevac
              • Lada Niva 1.7i
              Fuj kakvi stravicni zakoni, a ovi nasi politicari ce i to da prepisu samo da se dodvore EU...
              • dranix
                • 3079
                • Antwerpen/Belgium
                • Saab 9-3
                Ladislave,
                Rok trajanja jednog creva od boce sa gasom za kuvanje na jednoj jahti recimo po Loyds standardu je samo 6 meseci. Nece niko da osigura ako nisu ispunjeni uslovi. Pitanje je koliko to sve tehnicki (realno) pije vodu ali verovatno znaju sta rade. Ja ne znam u cemu je trik isto kako i ti. Ovo za bocu na 6 godina mislim da nije preterano. Svaka kucna boca se prilikom svakog punjenja testira a vide se zigovi da se zvanicni testovi vrse i periodicno a ta boca je papir u odnosu na auto bocu. To je otprilike to isto.
                  Originalno postavljeno od Ladislav
                  Pa sad, nisu Nemci i ostali disciplinovani zato što su takvi rodjeni, nego ih vaspitali usput )
                  Zakon se pravi radi mase, to jest proseka. Ja ne sumnjam da ovde iam ljudi koji bi znali sve to da odrade i iskontrolišu kako treba ali...
                  Svakodnevno srećem takve instalacije da neko mora ići u zatvor. Moje neke "kolege" stavljaju kaiševe za bocu od lima za oluke širine 10 mm debljine 0.5 umotane u izolir traku, pritegnuto sve sa 6 mm šrafovima. Boca nakon montaže i predjenih 20 Km završava u drugom kraju prtljažnika ili se okreće oko svoje ose.
                  U slučaju bilo kakve nesreće, neko bi morao da odgovara. U našem primeru, niko nije kriv jer nema zakona, i ono što ima ne primenjuje se.
                  Što reče Dranix, kad dodje do naplate štete, nema onda nisam znao, bilo mi zgodnije i sl...
                  Neko mora da se uhvati za gušu a zato mora da postoji papir, a zato zakon, itd...
                  • Wiz
                    • 3104
                    • Nish
                    Lepo receno mada mi deluje pomalo smesno,kiselo smesno
                    • *IvanT*
                      • 30.01.2005
                      • 3234
                      • Srbija, Beograd, Kara
                      Upravo tako!
                      Najgore od svega je to shto auto sa takvom plinskom instalacijom moze da prodje atest o ispravnosti ugradnje i automatski se krivica sa "instalatera" skida s` obzirom na to da nadlezna drzavna institucija kaze da je to OK.
                      Tako su "majstorima" shirom otvorena vrata da josh vishe unakaze i auto i plinski uredjaj.
                      Nama jedino ostaje nada da ce se ubrzo neshto promeniti i stvari polako doci na svoje mesto.
                      Do tada.....
                      http://www.lovatogas.co.rs
                      • zec
                        • 05.01.2005
                        • 450
                        • bgd
                        a da li neko zna kako se moze doci do tog ateasta za bocu?
                        moja boca je 55l ugradjena u italiji 91 landirenzo. sad bih ja trebao da radim taj atest ali ne znam gde da se obratim.
                        da li je bolje da kupim novu bocu za plin?
                        • don
                          • 13.04.2005
                          • 483
                          Naravno, obizom dati je boca verovatno stara 14 god, vreme je da je zamenis, ako se ne varam boca je oko 50e,neka me neko ispravi ako gresim.
                          • zec
                            • 05.01.2005
                            • 450
                            • bgd
                            to znaci da bi sa ugradjenom novom bocom mogao da odem na atest u vincu ili negde vec i dobijem atest.
                              Tačno, za isparivač mogu da ti progledaju kroz prste ako nemaš "papire" ali za bocu neće. Pošto sa novom bocom dobijaš papire onda nema problema.
