pretakanje tng iz boca
  • The Punisher
    • 01.03.2006
    • 514
    • Beograd Wozhdovatz
    • Ford Taunus TC1
    Nema nigde u Beogradu, obisao sam sve autogas pumpe, nece niko na NIS-ovim pumpama da puni, na privatnim koji pune sve zivo ne smeju (zabranjeno?!?) a one koje pune samo gas imaju mogucnost ali NECE, licno sam se uverio
    Jedino mi ostaje da pretocim iz vece boce.
    • Ladislav
      • 14.12.2004
      • 223
      • Kragujevac
      • Lada Niva 1.7i
      Re: pretakanje tng iz boca
      Originalno postavljeno od MILAN 67
      Da li na taj način sva količina iz boce pređe u rezervoar?
      Ne!
      Iz kuhinjske boce predje taman onoliko TNG-a koliko je potrebno da se izjednace pritisci u obe boce.
      Kad je moj cale to pretakao 80-ih, prva boca je uvek isla lako - vecina TNG-a predje sama, a za ostalo je dovoljno nekoliko zamaha polugom pumpe; druga malo teze ide, treca jos teze, a kod cetvrte muda otpadaju
      • Antoaster
        • 07.12.2007
        • 343
        • Beograd, Voždovac
        Ma bila je i neka fora sa toplom vodom, pitacu bas ovog lika sto je jos osamdesetih vozio taksi na gas.
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          • Srbija, Beograd, Kara
          Kuhinjsku bocu polivaš toplom vodom, kako bi u njoj uvek bio viši pritisak nego u automobilskoj i izađe sav gas iz kuhinjske.
          http://www.lovatogas.co.rs
          • MILAN 67
            • 03.04.2008
            • 6
            • SUBOTICA
            a kako resiti da prljavština iz boce nepređe u tank?moze li se na crevo montirati neki filter?
              • 17812
              Reši se jednostavno, ne pretačeš iz boce.
                Re: nije ista cena
                cena boce od 10kg sto je oko 18 lit je 755 din=41,90 din/lit a gas na pumpama je 51,90 din/lit!! znaci isplati se!!
                Ja juce platio 880 din, tj. 48.9 din/lit.
                • MILAN 67
                  • 03.04.2008
                  • 6
                  • SUBOTICA
                  ako je stvarno i gas u flašama poskupeo nema racunice!!!
                  • djukic
                    • 27.03.2005
                    • 2526
                    Meni se ipak isplati, neradi se o bocama za domacinstvo vec o velikoj cisterni za grejanje u koju se sipa TNG, ali niko mi nerece gde da kupim prikljucak za tecnu fazu s cisterne i pistolj za punjenje?
                    Znam gde se kupuju profi regulatori i cevi i slicno, ali oprema za gasne pumpe?
                    https://t.me/pump_upp
                    • *IvanT*
                      • 30.01.2005
                      • 3234
                      http://www.datoteka.com/serbia-zute-str ... o-Gas.html
                      • ale944
                        • 20.03.2006
                        • 1457
                        cena boce gasa varira od pumpe do pumpe, mnogi se prave ludi pa ga naplacuju kao da je automobilski lpg (lika sistem na zrenjaninskom putu npr.), neki toce direkt sa pumpe preko adaptera (mb gas) pa onda i mora da ga naplati kao auto gas, s sve pohvale za eko pumpu kod bogoslovije gde je 760 din boca i koliko sam izmerio ne kradu (merio bocu pre i posle)
                        • MILAN 67
                          • 03.04.2008
                          • 6
                          • SUBOTICA
                          A ima li neko ideju kako da se resim taloga kod pretakanja?Postoji li gasni filter koji se stavi između creva?(kao oni kod benzina)
                          • ale944
                            • 20.03.2006
                            • 1457
                            pa stavis benzinski neki za visoki pritisak, pa ako pukne pukne...
                            to mogu biti opasne stvari, tako da ako nisi siguran sta radis bolje nemoj
                            • MILAN 67
                              • 03.04.2008
                              • 6
                              • SUBOTICA
                              na koliko bara je testiran onaj gasni filter kod sekvencionalnog ubrizgavanja?
                                • 17812
                                TAJ FILTER NIJE PREDVIDJEN ZA VISOKI PRITISAK!!!
